Старый 11.10.2012, 13:35   #2211
s.m.
это точно? за этой веткой слежу, но на 4,0,4 не было вроде драйвера для тача.
если тач становится в винде БЕЗ собственных дров, то есть как HID - тогда должно работать. Если дрова нужны - в пролете
s.m. вне форума
Старый 11.10.2012, 14:25   #2212
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Теоретически да, покупается переходник USB-UART (драйвера есть для CM9), береться библиотека tsynyka gps.sun4i, делается
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyXXX"
и должно все заработать.
а нельзя ли как то проще? ведь у проца (на сколько я знаю) уже есть UART/
Старый 11.10.2012, 14:49   #2213
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
куда уж проще?
у этого GPS приемника ведь только COM интерфейс?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 11.10.2012, 15:24   #2214
у приемника да, только com. так зачем его пихать в USB? если можно без преобразования юзать UART
Старый 11.10.2012, 15:26   #2215
да, именно это я хотел услышать. моему тачу нужны дрова(
а может есть контроллер тача(HID) отдельно?
Старый 11.10.2012, 15:49   #2216
DmitrySmol
mcf1 я может чего не понимаю, а как мы COM подключим к mele 2000? физически я имею ввиду.
Упс, нашел .. да чтото там есть:
Internal board has
1. UART port connector.
да возможно все и проще будет. Задачи эти надо решать по мере поступления...
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 11.10.2012, 17:03   #2217
alexvtk
Аватар для alexvtk
Internal board has
С меле есть одни "грабли". Наступил один из товарищей в наших рядах. Выяснилось, что при прошивке цианом перестает работать пульт ДУ, а там есть переключение выходов на монитор и еще чего-то, чего нет в системе. Теперь пытается встроить модули УСБ ЖПС, БТ и УСБ Аудио в стоковую прошивку. Нигде не видел инфы по удачному подключению тача к меле. Без тача как-то не совсем здорово, ИМХО.
alexvtk вне форума
Старый 11.10.2012, 17:24   #2218
s.m.
Вот нашел утилитку для переключения разрешений и ВЫХОДОВ
http://forum.doozan.com/read.php?6,9002
Это если кому надо VGA и вдруг не хватит списка разрешений в девайсе.
Modes
HDMI has no settable modes that I could find in the header. This utility will not prevent you from setting HDMI modes, but you do so at your own risk.
VGA Modes:
0 = 1680x1050
1 = 1440x900
2 = 1360x768
3 = 1280x1024
4 = 1024x768
5 = 800x600
6 = 640x480
7 = 1440x900 RB (not yet supported, according to header comments)
8 = 1680x1050 RB (not yet supported, according to header comments)
9 = 1920x1080 RB
10 = 1920x1080
11 = 1280x720
LCD Modes
0-15 (brightness control)
TV Modes (according to the header, anyhow. I'm pretty sure analog component out can't push 1080p)
0 = 480i
1 = 576i
2 = 480p
3 = 576p
4 = 720p x 50hz
5 = 720p x 60hz
6 = 1080i x 50hz
7 = 1080i x 60hz
8 = 1080p x 24hz
9 = 1080p x 50hz
10 = 1080p x 60hz
11 = PAL
12 = PAL SVIDEO
14 = NTSC
15 = NTSC SVIDEO
17 = PAL M
18 = PAL M SVIDEO
20 = PAL NC
21 = PAL NC SVIDEO
23 = 1080P x 24HZ x 3D
24 = 720P x 50HZ x 3D
25 = 720P x 60HZ x 3D
Но 800x480 там нет. Была идея фикс использовать MiniX / Mele с внешним монитором, но в моей матрице только 800x480. VGA контроллер сожмет 800x600 до 800x480 или просто обрежет изображение снизу. Опять же тачкрин... Мне просто очень нужна камера заднего вида, а вариант с EasyCap неудобен тем, что я не хочу использовать режим сна (я не так часто езжу), а камера часто нужна СРАЗУ, а не через 1-2 минуты.
Поэтому была идея - Mini X через композит -> VGA контроллер с входом для камеры -> матрица 5''. Но качество изображения было бы убито.
Или Mini X через HDMI -> моник HDMI + AV. Кусается цена на моник (около 200) и есть риск, что начинка не влезет в отведенное место (критично по глубине).
Или Mini X через HDMI-> конвертер HDMI-VGA-> VGA контроллер с входом для камеры -> матрица 5''. Стремает, что будет при переходе с 800x600 с конвертера HDMI-VGA до 800x480 в контроллере матрицы. А 800x480 нет в списке разрешений, да и конвертер HDMI-VGA может его не поддерживать.
Скоро плюну на все и перейду на композит. Дешево и сердито. В Навителе все сносно видно в этом режиме. MiniX Plus уже в пути - поселится или в машине или возле телека по прямому назначению.
s.m. вне форума
Старый 11.10.2012, 18:12   #2219
alexvtk
Аватар для alexvtk
s.m., если Вам нужно КЗХ, то зачем такие дорогостоящие решения? Почему бы не использовать это и это. Всего 55 зеленых получается.
alexvtk вне форума
Старый 11.10.2012, 18:26   #2220
s.m.
Это все уже стоит года 3. И попытки вывести туда Навител были плачевны. Ноут был, ЕЕЕ PC тоже был (неудобное расположение и перманентные глюки) - Винда - бред в машине и в STB тоже. С андроидом уже борьба больше года.
Но походу китайцев именно то, что надо мне не интересует. Поэтому возня идет с тем, что есть. Но по большому счету - в 90 процентов времени играет только музыка, поэтому это просто попытка уйти от композита и магнитолы, которая никогда не будет делать, то что мне нужно. Сейчас дождусь EasyCap и буду принимать решение - mini x (и хрен с ним, пусть будет композит) или все-таки easycap.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
