Старый 17.09.2012, 12:48   #1881
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Реально круто.
Молодцы.
А не решали пока вопрос включения автоматически с включением задней передачи?
Я думаю можно вывести одну из кнопок планшета и релюхой(оптроном) ее замыкать при появлении напряжения от лампы заднего хода. А далее тем же таскером вешаем на эту кнопку запуск проги.
Rage2 вне форума
Старый 17.09.2012, 13:14   #1882
wave_is
блин.
у меня кнопки с планшета не реально вывести ;(
Можно как-то для этих целей заюзать USB мультимедия клавиатуру?
ну например чтобы лампа заднего хода нажимала кнопку "браузер" на клавиатуре, а таскер смотрел и пока эта кнопка нажата, то держал программу камеры открытой, затем ее закрывал...
Реальна задача, аль нет?
wave_is вне форума
Старый 17.09.2012, 13:24   #1883
mas_u
Машина: Subaru
Итак.
Все решаю вопрос с выносом кнопок за пределы планшета.
1) хотелось бы вынести кнопку включения на случай ЧП.
Никто не знает как подпаяться правильно к таким кнопкам?
Похожи на кнопке в galaxy tab. Если такие же, то отдираете верхний скотч и видите контактные площадки к которым можно припаяться. Но после этого родная кнопка наверно не будет нормально нажиматься, хотя..., смотря чем будете паять. Если взять медную фольгу то может и получится.
ID:	27852   Нажмите на изображение для увеличения
mas_u вне форума
Старый 17.09.2012, 13:24   #1884
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
блин.
Скинь фото кнопок с разных ракурсов, особенно место подключения к плате, после восстановления шлейфа я понял что многое возможно, то куда я ранее ни за что бы не влез )
Kacap вне форума
Старый 17.09.2012, 14:00   #1885
s.m.
Я думаю, более правильным будет программная попытка обнаружения сигнала (типа по появлению устойчивой синхронизации и т.д.) с камеры прогой, висящей постоянно в фоне и всплывающей поверх всех окон при его обнаружении и сворачивающейся при попадании. Потому как, если заюзать кнопку планшета, то непонятно, можно ли отловить события нажатия и отпускания кнопки. Ну или ловить прогой появление устройства в папке /dev и запитать EasyCap через релюху, подключенную к заднему ходу
s.m. вне форума
Старый 17.09.2012, 14:05   #1886
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
s.m. дело говорит, тока из SimpleWebCam получится ComplexWebCam я уже меню к нему собираюсь крутить для NTSC/PAL и разрешений
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 17.09.2012, 14:17   #1887
wave_is
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Похожи. Один в один с моими. и шлейф такой же.
Нужно оставить работу родной кнопки ;(
к тому же, очень беспокоюсь, что пайка + провода увеличит толщину девайса. Может потом не закрываться и не работать корректно (ну если зажмет кнопку повер скажем)
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
скинуть смогу только вечером. Но на 90% похоже на те фотки, что сверху
Я думаю, более правильным будет программная попытка обнаружения сигнала (типа по появлению устойчивой синхронизации и т.д.) с камеры прогой, висящей постоянно в фоне и всплывающей поверх всех окон при его обнаружении и сворачивающейся при попадании...
решение бы вышло более универсальное. Оно бы не зависело от типа планшета.
wave_is вне форума
Старый 17.09.2012, 15:22   #1888
wave_is
Нашел такую программку External Keyboard Helper Pro
Вроде пр и помощи нее можно переназначать значение клавиш.
Можно ли пр и помощи нее организовать переключение треков в PowerAmp или нужен какой-то другой софт?
wave_is вне форума
Старый 17.09.2012, 23:11   #1889
wave_is
Вот фото внутренностей Нексуса 7
тут и кнопки и другие интересные элементы
wave_is вне форума
Старый 17.09.2012, 23:45   #1890
wave_is
Подключил мультимедийную клавиатуру.
В теории все классно. Все кнопки работаю. громкость изменяется, треки листаются, экран включается и выключается, даже калькулятор включается =)
в теории теперь нужно просто подпаяться к мультимедийным клавишам клавиатуры?
пару вопросов по такой практике:
1) как сделать чтобы родная клавиатура не пряталась при подключении блютус?
2) как переназначить мультмедийные клавиши?
3) как добавить свои функции на неиспользуемые клавиши?
USB/BT Joystick Center http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=296274
А при помощи этой программы в теории можно подключить какой-нибудь недорогой джойстик и уже им эмулировать работу мультимедийных клавиш клавиатуры. Никто ее не пробовал?
Последний раз редактировалось wave_is; 18.09.2012 в 00:51.
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
