#441 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
На досуге , если не сложно , для таких как я , был бы рад услышать ликбез на пару строк по необходимости кондеров и их емкости в данном случае. А так же , если я ставлю один стаб на два USB выхода , сколько пар кондеров мне нужно ставить , и нужно ли разделять плюсы между ними диодами?
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#442 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() все согласно стандартной схеме преобразователя делаешь (там кондер на входе, кондер на выходе, по-хорошему лучше включить керамику параллельно выходному электролиту). На выход преобразователя включаешь все usb разъемы. Все. Итого - три кондера.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#443 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
![]() Лигбез... Ну всё это дело умещается в одной хорошей книжке, которая носит название "ТАУ" (Теория Автоматического Управления), которая раскрывает аспекты взаимодействия звеньев любой системы автоматического регулирования, чем как раз и является любой линейный или импульсный источник. Ну а если в двух словах, то:
1) 5 Вольт на батарейку в телефоне напрямую не поступает, там есть свой достаточно сложный контроллер заряда батареи, что будет если на него пойдут сильные помехи? Правильно! И мне не хотелось бы это исследовать. 2) Без достаточной ёмкости конденсатора на выходе обратная связь того самого импульсного преобразователя будет работать не совсем так как хотелось бы (тут зависит от постоянных времени этой самой обратной связи, опять глядеть в ТАУ на тему что это такое) и как следствие никто не застрахован от того что на выходе будет импульсное напряжение больше чем должно быть. В любом случае берём Datasheet, где есть рекомендованная схема включения - и берём оттуда рекомендуемые производителем номиналы деталей. Это, пожалуй, наилучшая гарантия того что всё пойдёт по плану. |
#444 |
![]() если на 3А вешать 2..3гнезда - я такой могу купить в магазине.
Хотелось всё таки 2х3А и 4 гнезда ... шоп было! ... а то в перспективе еще МедиАплеер. Посоветуйте плз - какие кондеры (емкость) ставить до и какие после стабов? И ставить ли диоды между гнездами USB (что бы телефоны не заряжали друг-друга)? Тогда на выходе из стаба пара кондеров или на каждое гнездо по паре кондеров?
#445 |
![]() И снова проблема 5 Вольт.
Друг купил зарядку для планшета, которая работала не долго. Внутри нашлась уже изрядно намазолевшая глаза MC34063 и невероятные характеристики, приписаные ей на этикетке этого с позволения сказать изделия. У девайса имеется выход для подключения планшета и ещё один USB для подключения чего-нибудь. В общем-то из всего мне понравился только корпус и приличный размер платы, впрочем как и форма. Ремонтировать было решено так: старую плату я выкидываю, а вместо неё ставлю новую, крутую! Итог: конструкция выходного дня ниже на картинках. Плата двухсторонняя, ну а почему бы и нет. |
#446 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Кто знает, как правильно фильтрануть питание на Ардуину?
Сейчас подключено через модуль на MP2307, в нем выставлено 5В. На столе было нормально - в авто вешается периодически. Поставить LC -фильтр? Какие номиналы? |
#447 |
![]() Регистрация: 11.12.2008
Машина: 96\Toyota\Ipsum
![]() Привет парни. Неплохое и мощное решение с печаткой, детали из старой мамки.
http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3185 Я проверил, работает на хабе 7-ми портовом.
Делаешь - не бойся. Боишься - не делай. Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=17537 |
#448 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Купил стабилизатор,сегодня пришёл..
Вложение 28862 Понижающий стабилизатор на LM2596 (для зарядных устройств,а так же для питания) Uвх = 5...35 В, Uвых = 1.25...30 В, Iвых = 3(4) А |
#449 |
![]() Регистрация: 22.03.2009
Машина: с-3-А мотоколяска
![]() Посмотрел на EBAY, преобразователи.
Что посоветуете?? , просто коробочку, или всё-таки блок, с рёбрами охлаждения?? http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...V+10A&_sacat=0 |
#450 |
![]() Регистрация: 21.08.2012
![]() Друзья, понижающий 12->5 в машину, с хорошим входным диапазоном, например как у LM2576, на 3 ампера где купить? Лучше ebay, ali, Минск, ибо Москва далеко. Конечно, гальваническая развязка, потому что свист присутствует на LM2576 стабильно.
система питания, схема питания |
