Старый 21.08.2012, 16:25   #641
SamOn
Машина: Lexus LS400
SamOn is on a distinguished road
Здравствуте!! У меня блок питания M4ATX имею с ним такую проблему, при подаче 12В от зажигания комп чере 5 секунд грузится нормально. Но когда отключаю с зажигания 12В он моментально вырубается как будто просто все питание с него отключили. Нигде не могу найти решение данный проблемы. посоветуйте где копать??
SamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 16:28   #642
А от АБ, 12В подаЁшь?
Старый 21.08.2012, 16:31   #643
SamOn
Машина: Lexus LS400
Ну да на клемму +12 подано +12 от акб на - соответственно минус от акб
а ignition +12 от замка зажигания.
Старый 21.08.2012, 16:34   #644
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а ты точно клеммы "батарея" и "зажигание" не перепутал? По симптомам - именно так и будет. И как переключатель режимов стоит?
Андроид ГУ.
Старый 21.08.2012, 16:36   #645
SamOn
Машина: Lexus LS400
не ничего не перепутал. тот что ignition посередине. там клемма чуть меньше размером. переключатель стоит 1 on остальные off
Старый 21.08.2012, 16:44   #646
Ignition - это компьютерная игра. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ignition
АСС - так понятнее.
Поменяй концы, как MiD_E34 сказал.
Старый 21.08.2012, 16:53   #647
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да - АСС - средний. Но на моем все клеммы одинакового размера...
БП в машине, что ли уже? Или дома - на стенде?
Андроид ГУ.
Старый 21.08.2012, 16:56   #648
SamOn
Машина: Lexus LS400
Вечером попробую. Но думаю проблема не в этом. т.к. Подключалось по схеме и верно. если только в самом БП не сделано не так как в схеме. Вечером проверю отпишусь.
Старый 21.08.2012, 16:59   #649
SamOn
Машина: Lexus LS400
Сейчас на стенде с машины снял чтобы устранить косяк с выключением. АСС именно на середину и подключал. Думаю врятли в этом проблема т.к. неоднократно проверял.
Старый 21.08.2012, 17:03   #650
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну ясно - тогда похоже на косяк. А где брал? Нужно было у людей поспрашивать на форуме. Я из Штатов напрямую брал - оригинальный БП - все идеально, работает как часы. А тебе может и "аналог" достался ((
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
