#491 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() DEL4ik, встрой оперу мобайл, ссылку здесь кидал где-то
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#492 |
![]() Регистрация: 10.07.2012
Машина: Lancer X
![]() Удалось встроить хром. Проблема была в том что не указывал путь к профилю хрома.
Но всеравно не совсем мне нравится. Моргает при нажатии кнопок((( и при запуске В опере карта не двигается(( |
#493 |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() DEL4ik, а SASplanet не лучше встроить тогда? зачем браузер?
#494 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() +1 ))))
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#495 | |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
через аимп очень удобно делать плейлисты, для этого не надо сидеть в машине, все песни отображаются отлично (теги читает хорошо), удалять можно на ходу (а не как в винампе, только если не проигрывается), и в конце есть очень удобная функция копирования отобранных песен в отдельную папку, при смене положения папки с музыкой такой плейлист можно отредактировать в блокноте за 5 секунд, имхо конечно, но этот вариант лично для меня предпочтительнее, если можно, то реализуйте, пожалуйста, чтение m3u плейлистов икаром
#496 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() В последнее время стал очень часто после запуска iCar (последняя версия) появляться черный экран. Приходится удалять skin.ini и запускать Update. В чем может быть причина?
В iCar запускаю две программы МиниКам, программы пишут с аналоговых камер через плату VMX-200 (встроены в один экран); СитиГид и иногда VOBD (к стати по нему отдельные вопросы), отдельно запускаю CamWorker (пишет камеру С910) и читалка книг. Одновременно стал теряться xPort (использую 3-4 его порта). Ставил xPort в автозагрузку не помогло, т.к. иногда запускался два раза. Кроме того иногда, даже когда xPort работает - СитиГид выдает,что GPS отключен, лечится перезагрузкой. Вопросы по VOBD - был приобретен их адаптер, установлена vobd1.14.2. Если установить идущую с программой прошивку, то в AutoCommServer у адаптере вместо номера "????????", если поставить прошивку идущую с основной программой, то номер появляется. После соединения с машиной активируется только K-Line, а CAN нет. Не выдает данные о топливе в инфопанель, также нет данных от некоторых датчиков, которые выводятся через CheckEngine. Вообще проблемы по подключению к машине - то видит машину (без CAN), то не видит. Нужно найти положение разъема в котором видит машину. Что-то с самим адаптером? Машина X-Trail (Т-31), CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 7x86 |
#497 |
![]() Регистрация: 04.06.2010
![]() Черный экран
+1 перед этим все зависло на засыпании, ждал 10 мин. |
#498 | |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
#499 |
Машина: dfgh
![]() PGTomsk
Через Хаб заведен только GPS, клавиатура и мышь, да, после извлечения VOBD его также иногда подключаю через Хаб, USB камера напрямую к матери, аналоговые камеры через плату видеозахвата на материнке Jacks0n У меня, кроме того, еще несколько раз запускалась система восстановления Win. Последний раз редактировалось prts; 17.08.2012 в 18:41. Причина: Дополнил |
#500 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Забыл скин сменить в нем работает нормально. В отличие от старого в новом появилась кнопка приглушения плеера при проигровании предупреждений. Осталось непонятным назначения трех клавиш в микшере Сохранить для главного меню, для предупреждений и еще чего то там. Для чего эти клавиши и как этим пользоватся?
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
