Старый 12.08.2012, 22:31   #1661
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
В полной обвязке они здесь
Как у них с нагревом, радиаторы надо лепить на них? И как выходное напряжение регулируется?
Kacap вне форума
Старый 12.08.2012, 22:57   #1662
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
не надо лепить, там просто некуда. дроссель и микросхема греется где-то до 50 градусов под нагрузкой, но это нормально, ничего не сдохнет. Микросхема имеет защиту от перегрева и короткого замыкания. Есть управляющая нога, на нее вешается переменный резистор, которым можно увеличить напряжение. По умолчанию модуль настроен на 3.3В. В той ссылке, что я давал - есть и резистор и конденсаторы. Я делал проще - менял на плате SMD резистор и все.
s.m. вне форума
Старый 13.08.2012, 00:48   #1663
Kacap
По той ссылке что ты дал есть уже переменный резистор? т.е. могу спаять все в кучу, подпаять входы и выходы и на том переменном резисторе, что в комплекте, крутя некую хрень (предположительно эту), буду регулировать выходное напряжение? При работе стартера он удерживает напряжение, планшет и периферия не вырубаются?
Нашел тут уже собранный в кучу и немного дешевле, можно его брать или все-равно перепаивать придется?
Последний раз редактировалось Kacap; 13.08.2012 в 01:58.
Kacap вне форума
Старый 13.08.2012, 02:37   #1664
s.m.
да,можно этот, подстроишь выходное напряжение и все. по поводу стартера не знаю, у меня все работает пока от сетевого источника. надо пробовать, но должен держать.
s.m. вне форума
Старый 13.08.2012, 06:25   #1665
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
Контроллер питания, так или иначе, нужен.
Помимо управлением подачи питания бортсети, кто-то ведь должен на планшете нажимать "вкл/выкл".
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума
Старый 13.08.2012, 07:30   #1666
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я тоже использую это
Поставил на входе и выходе электролиты с керамикой и резистором выставил 5В. Ничего не греется. А поскольку планшет пока на смешанном питании (батарея + АСС), уходит в сон при пропадании АСС, а при появлении АСС релюха подключенная последовательно с конденсатором на 470 мкФ дает короткий импульс замыкая кнопку питания - планшет пробуждается и проги автоматики запускают БТ, вафлю, жпс, плейер и жмут кнопку плей.
Насчет поведения при работе стартера ничего не могу сказать. У меня машина просто включается кнопкой "Power".
ЗЫ: на предложение о использовании режима самолет отвечу. Не подключается БТ свисток при выходе из сна и вафля не всегда (может между собой конфликтуют). При отключении - подключении Таскером БТ свисток выходит из сна нормально.
alexvtk вне форума
Старый 14.08.2012, 03:24   #1667
Kacap
Кое-чего накопал по подключениям USB камер, может поможет победить easycap: тыц
и здесь apk mplayer2 и его исходники, те что с битыми ссылками на xda, s.m. может получится добить под нас?
Kacap вне форума
Старый 15.08.2012, 15:02   #1668
Kacap
s.m., может эта статья поможет? IP Webcam как вариант очень неплох, на SGS II с обеих камер задержки отображения практически нет. Надо ее заставить брать поток из /dev/video1, исходники проги вроде есть, реально ее научить пользоваться не только встроенной камерой?
Upd.: списался с разработчиком этой проги, вот что он ответил:
Фишка в том, что андройдным приложениям на нерутованных девайсах (да и на рутованных тоже, по умолчанию) запрещено работать с видео через V4L2 (то есть через /dev/video*). За это отвечает так называемый сервис камеры, отдельное приложение, у которого исключительные права на видеоаппаратуру.
Чтобы приложения начали "видеть" новую камеру, нужно либо менять этот сервис, либо править к нему конфиг. Я глубоко не копал, и не видел успешных проектов. В любом случае, вам в PDK. Скажем, тут красиво нарисованы и описаны кишки того что я обсказал. Учитывая, что почти все драйвера, с которыми я сталкивался, работают через V4L2, возможно вам удастся обойтись малой кровью, без пересборки.
s.m., это по твоей части, обрадуй нас, скажи что это как два пальца об асфальт и ничего сложного нет
Последний раз редактировалось Kacap; 15.08.2012 в 16:09.
Kacap вне форума
Старый 15.08.2012, 17:50   #1669
Rage2
Машина: Ford Focus III
В продолжении темы...
Упаковал модуль вафли в корпус из под старой флешки, на питание поставил стабилизатор ASM1117-3.3 (понижает 5v до 3.3v).
Для прочности залил все термоклеем из пистолета.
Дополнительно подключил антенну, взятую из планшета.
В итоге получилось вполне лаконично... ))))
ID:	27565   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rage2; 16.08.2012 в 15:19.
Rage2 вне форума
Старый 15.08.2012, 23:14   #1670
Dizzzel
Dizzzel is on a distinguished road
Всем привет! Что скажете о таком варианте http://hotmid.com/smartq-k7-7-inch-i...re-tablet.html
Встроенный ЖПС, радио, блютуз. Хороший проц, под него есть сборка СМ.
Dizzzel вне форума
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
