#1661 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
#1662 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() не надо лепить, там просто некуда. дроссель и микросхема греется где-то до 50 градусов под нагрузкой, но это нормально, ничего не сдохнет. Микросхема имеет защиту от перегрева и короткого замыкания. Есть управляющая нога, на нее вешается переменный резистор, которым можно увеличить напряжение. По умолчанию модуль настроен на 3.3В. В той ссылке, что я давал - есть и резистор и конденсаторы. Я делал проще - менял на плате SMD резистор и все.
#1663 | |
Нашел тут уже собранный в кучу и немного дешевле, можно его брать или все-равно перепаивать придется? Последний раз редактировалось Kacap; 13.08.2012 в 01:58. |
#1664 | |
#1665 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
Помимо управлением подачи питания бортсети, кто-то ведь должен на планшете нажимать "вкл/выкл".
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380. |
#1666 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Я тоже использую это
Поставил на входе и выходе электролиты с керамикой и резистором выставил 5В. Ничего не греется. А поскольку планшет пока на смешанном питании (батарея + АСС), уходит в сон при пропадании АСС, а при появлении АСС релюха подключенная последовательно с конденсатором на 470 мкФ дает короткий импульс замыкая кнопку питания - планшет пробуждается и проги автоматики запускают БТ, вафлю, жпс, плейер и жмут кнопку плей. Насчет поведения при работе стартера ничего не могу сказать. У меня машина просто включается кнопкой "Power". ЗЫ: на предложение о использовании режима самолет отвечу. Не подключается БТ свисток при выходе из сна и вафля не всегда (может между собой конфликтуют). При отключении - подключении Таскером БТ свисток выходит из сна нормально. |
#1667 |
#1668 |
![]() s.m., может эта статья поможет? IP Webcam как вариант очень неплох, на SGS II с обеих камер задержки отображения практически нет. Надо ее заставить брать поток из /dev/video1, исходники проги вроде есть, реально ее научить пользоваться не только встроенной камерой?
Upd.: списался с разработчиком этой проги, вот что он ответил: Фишка в том, что андройдным приложениям на нерутованных девайсах (да и на рутованных тоже, по умолчанию) запрещено работать с видео через V4L2 (то есть через /dev/video*). За это отвечает так называемый сервис камеры, отдельное приложение, у которого исключительные права на видеоаппаратуру. Чтобы приложения начали "видеть" новую камеру, нужно либо менять этот сервис, либо править к нему конфиг. Я глубоко не копал, и не видел успешных проектов. В любом случае, вам в PDK. Скажем, тут красиво нарисованы и описаны кишки того что я обсказал. Учитывая, что почти все драйвера, с которыми я сталкивался, работают через V4L2, возможно вам удастся обойтись малой кровью, без пересборки. s.m., это по твоей части, обрадуй нас, скажи что это как два пальца об асфальт и ничего сложного нет ![]() Последний раз редактировалось Kacap; 15.08.2012 в 16:09. |
#1669 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() В продолжении темы...
Упаковал модуль вафли в корпус из под старой флешки, на питание поставил стабилизатор ASM1117-3.3 (понижает 5v до 3.3v). Для прочности залил все термоклеем из пистолета. Дополнительно подключил антенну, взятую из планшета. В итоге получилось вполне лаконично... )))) Последний раз редактировалось Rage2; 16.08.2012 в 15:19. |
#1670 |
![]() Всем привет! Что скажете о таком варианте http://hotmid.com/smartq-k7-7-inch-i...re-tablet.html
Встроенный ЖПС, радио, блютуз. Хороший проц, под него есть сборка СМ. |
