#71 |
![]() Регистрация: 09.08.2009
Машина: Инфинити QX4
![]() У меня было реализовано через две проги.
аналог писался через PCM-CIA, а web-камера писалась обычной утилиткой которая шла в комплекте. Web-Mate. причем получались абсолютно раздельные ролики. Иногда (когда не глючило) подключал DWR с наладонника, так получалась три версии события с разных точек съемки
Впихнем невпихуемое http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721 пока что получается |
#72 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() (vS)
Вопрос такой: куда программа пишет настройки? В процессе экспериментов, иногда получаются ошибочные установки и программа закрывается. Все последующие запуски идут уже с ошибкой. Поэтому желательно иметь возможность возврата к начальным установкам. Randommotor Можно запускать необходимое количество раз программу через bat файл, если интересно сброшу. Пока не нашел как закрыть одним действием все запущенные программы, только принудительно при закрытии Windows. Однако, как это скажется на сохранении файлов с записью пока не знаю |
#73 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Без ELM327, координаты GPS (что бы отображались на картинке)настроить можно, у меня только время и дата.
#74 | |
Тут не пережатый ютубом файл http://files.mail.ru/R4WB1B
#75 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
#76 | ||
Значит так. 1.Скачал отсюда minicam http://www.curioustech.net/minicam.html 2.Отсюда XPort http://www.curioustech.net/xport.html 3.Запускаем XPort ![]() и настраиваем....где надпись input port указываем реальный порт вашего GPS приемника. Справа в колонке указываем свободные порты, которые потом используем для икара, навигации, миникам и.т.д. Ну и ставим галки как на скрине. 4.Открываем папку с прогой minicam, находим файл RegisterGpsFilter, и запускаем его. 5.Из той же папки запускаем файл XOBD ![]() и тут указываем любой свободный порт из XPort. 6. Спускаемся в трею, и находим XOBD ,ставим галку на Start with Windows. 7. Ну и пробуем. Запускаем minicam Заходим в настройки ![]() Выбираем камеру, ставим разрешение и.т.д 8.Жмем в настройках на кнопку GPS.... и если с портами ничего не перепутали, должна вывалится такая хрень...(если не вываливается, то что то напутали см. выше.) ![]() Ну и тут методом тыка подбираешь в каком углу, что показывать(шрифты, цвет и.т.д) на видеокартинке. Вроде все...что не понятно спрашивать можно.\ Да скорость приемника во всех настройках я указал одинаковую.(если скарость указать разную...то у меня появлялись глюки) и еще Цитата:
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() Последний раз редактировалось sirota; 11.11.2012 в 12:42. |
#77 |
![]() спасибо огромное!!!!!!!!!!!! завтра буду пробовать.
Интересно а подцепится Х-Port к Shared Serial Ports ![]() |
#78 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() xport капризный сцуко, галки на портах теряет регулярно, порты расшареные гейтом не воспринимает, видит только нативный порт, на котором сидит прибор.
#79 | |
Появилась проблемка в minicam....через раз, после старта компа, в настройках теряет название камеры....до GPSа такого не было.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() Последний раз редактировалось sirota; 29.06.2012 в 15:51. |
#80 |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
![]() Попробовал прогу, работает отлично. Камера С920, пишет в разрешении 1900х896х29bps, разгрузка проца 0, камера выдает H.264, размер 1мин-35mb
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
camera, minicam, record |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
