#211 |
![]() Регистрация: 23.05.2011
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
![]() Адаптер не ВТ случаем?
avaclub.ru Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4 |
#212 |
![]() Регистрация: 19.01.2011
Машина: Hyundai Tucson
![]() Адаптер USB.
#213 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
![]() Сообщение "ie_Open - device already open" у меня вываливалось иногда при соединении с БТ адаптером ELM327 когда не проходила инициализация порта. Следовательно причину необходимо искать не в программе, а в стабильности работы ELM. Выбери правильно скорость передачи.
#214 |
![]() Скорость стоит 38400 и с остальными программами нет никаких проблем по порту, единственное что хочу сегодня попробовать - это запустить программу, а потом запустить двигатель
#215 |
#216 |
![]() Запустить программу, а потом запустить двигатель - в этой очередности все заработало
#217 |
![]() У меня на машине работает в любой комбинации
#218 |
Регион: 76
Машина: Geely MK
![]() zhserg
В версии 2026 (в шапке) закралась ошибка. В окне Настройки между надписью "Емскость бака" и "Коэффициент скорости" находится кнопка Button2. Пока использую версию 2025, но при запуске на ноутбуке, при отсутствии адаптера при загрузке выдает ошибку "ie_BoadID-Specified comport doesn't exist". Все логично. Но пока сообщение с ошибкой не закроешь программа не работает. Также и в iCarDS. Из-за этой ошибки наверное в режиме имитации в инфопанель никакие данные не поступают. Или в этом режиме они и не должны там отображаться? Нельзя ли как-нибудь это сообщение об ошибке убрать и сделать как в предыдущих версиях вывод в статусной строке сообщения об ошибке порта. Чтобы функциональность программы не страдала. |
#219 |
![]() Спасибо за замечания, будут исправлены.
#220 |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
![]() уважаемые zhserg и Bersenev хочу поблагодарить за данную программу. Установил её, всё показывает и работает.
Заметил следующее: Программа встроена в iCar как внешняя. После выключения зажигания создаётся новая строка в отчётах( здесь всё нормально), но если принудительно не закрыть программу, а выключить авто с последующим выключением компа через БП, то эта строчка всё таки не сохраняется. Если нажимаешь на крестик, то всё нормально сохраняется. Можно ли это подправить. |
