Старый 04.03.2012, 17:37   #141
Fedorych
Итак, имеем
Икар 12 версии
плагин 5 версии
CDM версии 2 08 14 (обновился 2.08.23b)
дунио подключенное только по юсб.
скетч от чипа
Код:
// http://compcar.ru
#include <IRremote.h>
byte bytes[4];
int RECV_PIN = 11;    //вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
unsigned long ir_dt, old_ir;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results))
    if (results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
      ir_dt = results.value;
      bytes[0] = ir_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
      bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8;
      bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16;
      bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24;
      Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
      if (old_ir == ir_dt){delay(250);}  //Пауза между короткими нажатиями
      else {delay(500);}// Пауза после первого нажатия и удержания(перед повторами)
      old_ir = ir_dt;
           if (results.value == 0xFFFFFFFF )
             delay(120); //пауза между повторами
       irrecv.resume();
Поэкспериментировал сегодня.
1. Запущена программа от чипа IRKey.exe и икар. Уходим в сон, 5 циклов полет нормальный,пульт после сна в икаре всегда работал.
2. Выгружаю IRKey.exe запускаю икар с загруженным плагином, закрываю икар,ухожу в сон,выхожу из сна, запускаю икар-пульт работает, проделал так тоже 5 раз.
3. Запускаю икар с плагином,ухожу в сон, выхожу из сна, и тут либо пульт работает (обычно только после 1 ухода в сон, после 2,3 ухода стабильно не работает),либо икар виснет намертво,либо икар работает,но пульт не работает. В том случае, если икар возобновился после сна,но без пульта, для проверки порта закрываю икар, запускаю IRKey.exe, его иконка в трее перечеркнутая, на нажатия кнопок не реагирует. В диспетчере устройств устройство есть и работает нормально. Помогает только перезагрузка винды.
Пробовал заливать скетч из этой темы,результат тот же.
Такое ощущение что плагину не хватает какой-то задержки опроса порта или наоборот. имхо.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 04.03.2012, 17:46   #142
Bersenev
Аватар для Bersenev
попробуй 17-ю или 18-ю версию икара, где брать ты знаешь. В 12 версии икара эксперементировали с режимом сна, может здесь проблема. У меня ,как говорил ранее, ардуино работает стабильно.
Старый 04.03.2012, 19:06   #143
Fedorych
с 17 ездил все эти дни,сегодня и 18 попробовал, потом решил на 12 откатится мало ли чего...но все без изменений.
Старый 04.03.2012, 21:34   #144
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
у меня дуинка из кармонитора... Был в плагине сильный дребезг, попробовал залить скетч из первого сообщения этой темы, с модификацией под 5-й пин, теперь вообще кодов не видно в окне настройки... Только почему-то без нажатий пару раз фантомно проскакивали пару раз коды... А с нажатием вообще тишина
Со скетчем от Чипа, конечно, шумело сильно, но хоть различало нажатия
Вопрос (ы):
- Как в скетче регулировать "степень загрубления?"
- Где можно получить оргинальный скетч?
Спасибо заранее.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 22:03   #145
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Вопрос (ы):
Спасибо заранее.
А эти переменные duino_is_ir_key, duino_is_encoder_1, duino_is_encoder_2, duino_is_res_keys в skin.ini задал?
Если используешь только резистивные кнопки, то задай так
duino_is_ir_key=0
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=1
Скорее всего если исправил только номер пина для резистивных кнопок на 5, то этот же пин использует и процедура первого энкодера. Что при этом получиться точно не скажу. Так что задай переменные и попробуй.
Никакой степени загрубления в плагине нет, в текущей версии скетча расчёт кода ведётся из 500 полученных значений.
А про какой оригинальный скетч идёт речь?
Старый 04.03.2012, 23:11   #146
Andycar
да, переменные в .инишник добавил... Все по нулям, кроме резистивных кнопок.
Насчет расчета среднего из 50-ти понял...
Может, просто дольше нажимать нужно? Хотя, тоже не получалось.
Про оригинальный скетч - возможно неправ, но - а вот как вернуть дуинку к исходному состоянию из кармо.....ру?
Старый 04.03.2012, 23:21   #147
Bersenev
Аватар для Bersenev
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
Только расчёт не из 50-ти, а из 500-та значений.
Старый 04.03.2012, 23:31   #148
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Последняя версия скетча и программы здесь
Все для arduino.
Старый 05.03.2012, 00:18   #149
Andycar
спасибо, буду экспериментировать.
з.Ы. И Админу тоже спасибо.
Последний раз редактировалось Andycar; 05.03.2012 в 00:26. Причина: дополнил :)
Старый 05.03.2012, 16:18   #150
Bersenev
Аватар для Bersenev
Попробуй эту версию плагина
Тип файла: rar iCarDuino_1_0_0_6.rar (22.1 Кб, 547 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
