Старый 01.03.2012, 23:53   #121
vilyaraver
Машина: Infiniti FX35 + PCCAR
vilyaraver is on a distinguished road
Теперь надо откалибровать угол поворота, для этого поворачиваешь калибратор перпендикулярно земле. 90 делишь на полученное значение и умножаешь на 100.
1. Поворачиваешь калибратор (налево или право) или (вперёд или назад)?
2. А где найти ПОЛУЧЕНОЕ ЗНАЧЕНИЕ?
Всё остальное понятно!
Infiniti FX35 2003 year + PCCAR + iCar DS + Sub + a lot of bonuses.
vilyaraver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 00:15   #122
Bersenev
Аватар для Bersenev
я ошибся не КАЛИБРАТОР, а АКСЕЛЕРОМЕТР. Но это особо не важно.
Просто располагаешь плоскость акселерометра перпендикулярно земле, хоть по оси X, хоть по оси Y. Разницы нет. то есть хоть влево, хоть в право, хоть вперёд хоть назад. Значение смотришь в в показателях по оси х или по оси у.
Но что бы стало понятнее открой экран Кненомера, и наклоняй акселерометр вправо, и скорее всего заметишь, что акселерометр наклонился на 45 градусов, а машинка уже на все 90, а дальше взаимосвязь понятна, надо уменьшить угол где-то в два раза, тоесть задать calibrate_a=50, то есть 50%. Лично у меня получилось значение 48.
Старый 02.03.2012, 00:42   #123
vilyaraver
Bersenev благодарствую Вас за полные и понятные ответы...
Старый 02.03.2012, 14:22   #124
Fedorych
Возвращаюсь к своей проблеме, очистил содержимое файлов duino_key_command.ini, duino_key_list.txt, duino_key_info.ini запустил икар, настроил действия для кнопок заново- кнопки заработали, но опять же до первой перезагрузки икара.
Кстате еще заметил, что включалка плагина в скине не работает,она переключает состояние,но после перезапуска икара, состояние плагина возвращается на значение прописанное в skin.ini.
Уже думаю может не туда прописал plugin_iCarDuino_is=1 ?
прикрепляю свои файлы настроек кнопок и скина.
Тип файла: rar duino_key_info.rar (777 байт, 642 просмотров)
Тип файла: rar skin.rar (13.3 Кб, 677 просмотров)
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 02.03.2012, 15:07   #125
Bersenev
Аватар для Bersenev
Исправил твой skin.ini, скорее всего ты не запускал update, а всё добавлял руками.
Тип файла: rar skin(1).rar (13.3 Кб, 607 просмотров)
Старый 02.03.2012, 21:21   #126
Fedorych
Да вроде всегда запускаю update, давно уже руками не правил.
С твоим все заработало и стрелку в шапке увидел.Спасибо!
Главный плюс управления через плагин, теперь не важно активно окно эмулятора или нет, все регулируется в любом случае.
И еще у меня сейчас действия выполняются только когда зажат шифт, хотя вроде настраивал без шифта. Может я чего-то не догоняю
Старый 02.03.2012, 22:02   #127
Bersenev
Аватар для Bersenev
Посмотрел твой файл настроек, у тебя все кнопки настроены для режима SHIFT.
Старый 02.03.2012, 22:10   #128
Fedorych
как теперь правильно избавиться от шифта?
Старый 02.03.2012, 22:17   #129
Bersenev
Аватар для Bersenev
Настрой без shift и всё. Как настраивать я описывал, нажимаешь на правую панель, если появилась СТРЕЛКА ВВЕРХ, то настаиваешь для режима шифт, если стрелки нет, то для обычного режима
И ещё, SHIFT не надо удерживать, нажатие на SHIFT переключает набор команд на кнопках и всё, то есть шифт отключен - при нажатии на кнопку, выполняется одна команда, шифт включен - другая
Старый 02.03.2012, 22:27   #130
Fedorych
Угу,понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
