Старый 15.02.2012, 00:32   #2751
dmm_72
Машина: Lexus RX400H
dmm_72 is on a distinguished road
Всем доброго времени суток!
Пробую данный продукт уже несколько недель. В общем все нравиться, скорее всего буду приобретать лицензию. Тему всю не осилил, дошел только до 156стр., поиском не нашел. Вопрос в следующем: мне необходимо по горячей клавише вываливающееся сверху панель меню. Клавиши я назначил - панель вываливается, программы запускаются, но если активно окно например медиаплеера, то при нажатии в меню значка медиаплеера ничего не происходит и меню висит какое-то время и далее сворачивается наверх. Этот тайм-аут достаточно продолжительный. Если опять нажать горячую клавишу в меню - оно скрывается и тут-же вываливается снова... Можно-ли как-то настроить, чтобы при повторном нажатии горячей клавиши панель просто сворачивалась, а не приходилось ждать пока она сама закроется? Кстати, такое-же поведение и у панели открытых окон.
ICar ver.1.6.6.2 Win7max
dmm_72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 19:22   #2752
Dagzhi
Аватар для Dagzhi
Машина: Opel Astra H
Dagzhi is on a distinguished road
Решил проблему с погодой.
1. качаем Виджет
2. Устанавливаем виджет и в икаре прописываем эту программу.
3. настраиваем виджет, ставим его поверх всех окон, и переносим его туда куда вам надо.
Получаем в итоге
Dagzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 12:42   #2753
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Dagzhi Посмотреть сообщение
1. качаем Виджет
Отличное решение, спасибо. Только, как я понял, на ХР не должна пойти...
Андроид ГУ.
Старый 16.02.2012, 13:49   #2754
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
А у меня иКар все так же вылетает. Раз через пять... В след. версии победили?..
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 16.02.2012, 16:50   #2755
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
У меня вылетал на DG45FC, после замены материнки вылеты прекратились.
Грешу на кривые драйверы звуковухи Intel IDT.
Старый 16.02.2012, 19:06   #2756
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Установил обновление, проблема с музыкой наконец ушла Но осталась проблема с яркостью. При включении в ночное время (а на работу я еду затемно) включается ночной скин, но яркость выставляется на максимальное значение. Приходится либо переключать на дневной, потом опять на ночной режим, либо убавлять яркость вручную...
Старый 17.02.2012, 08:05   #2757
Anthonymus
Регион: 12
Вот и я на какой-то драйвер грешу. Вот только незнаю на какой...
Старый 17.02.2012, 08:56   #2758
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Теперь если данные о рассвете и закате ещё не получены, можно использовать переключение по времени. Для этого надо выбрать Auto Toggle by Sunrise/Sunset Time (Use Internal GPS) и поставить галочку в Toggle by time in case GPS satellites unavailable
или я дурак, или лыжи не едут.
стоит вышеупомянутая галка и настройки 10:00 и 19:00
но все равно днем икар включается с ночной темой(если при выключении была ночная) и не переключается на дневную, пока жпс не заведется...
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 18:49   #2759
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
А у тебя случайно не два монитора в машине? У самого такая проблема в машине, а дома всё отлично. Только сегодня выяснил, что проблема связана со вторым монитором.
Старый 17.02.2012, 18:50   #2760
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
Как выяснилось, правильна данная опция пока не работает, но на днях поправим
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
