Старый 02.02.2012, 15:54   #2611
express13
Регион: 56
express13 is on a distinguished road
Скажите пожалуйста как iCar DS работает на windows 7?,или направьте где почитать.
express13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 16:35   #2612
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
нормально работает. на 99,9%
0,1% - на часто торчащую поверх всех окон кнопку "пуск".
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 16:43   #2613
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я вообще звук не трогал и все устраивает, но если кто даст развернутую рекомендацию как настроить еще лучше - в т.ч. кодеки и в самой системе - наверное многие будут благодарны.
Андроид ГУ.
Старый 02.02.2012, 17:34   #2614
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
да, давно жду этого вопроса чтоб вписаться в список поддерживающих Сам стеснялся.. Все что я где-либо видел ранее - разрозненно и неконкретно. Поэтому инструкция на пару страниц сделала бы счастливым не один десяток (сотню?) благодарных слушателей
Последний раз редактировалось DemonD; 02.02.2012 в 17:34. Причина: орфография
Старый 02.02.2012, 18:08   #2615
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Попытался ответить в фубаровской ветке.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 09:28   #2616
ilya_sp
а можно сделать так, чтобы переключение день-ночь было не только при активном жпс, но чтобы запоминались последние координаты и если приемник при включении компа еще не стартанул, то использовать их?
Старый 03.02.2012, 11:09   #2617
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
можно по времени жестко настроить. А координаты тут ни при чем. Из ГПС он берет данные о рассвете/закате. Так что в устаревших данных смысла нет.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 11:16   #2618
PGTomsk
Регион: 70
Bersenev, спасибо за ответы. Эквалайзер беленький воткнул - красота. С кнопкой "палитра" не смог совладать. Заходил в настройки "Темы", там жал кнопку "Мои темы". Долго держал четверть экрана, чтобы для нее запомнить настроенную тему. Но вместо этого скин просто переключался на эту тему из четверти. Настроить "мои темы" не получается.
Прошу помощи в настройке внешней звуковухи. Я подключил ESI Gigaport HD. В виндовых настройках устройств появились 5 звуковых устройств: 4 пар каналов и мульти-8. Я сделал устройством звука по умолчанию мульти-8. Зашел в икар конфиг, там на вкладке миксер сделал резет и потом все рилтековские устройства удалил, остались только пять новых Esi Gigaport HD устройств и громкость плеера. Запустил икар, в микшере все громкости на 100%. Но икар поет только в два первых канала. Если, например, сделать устройством по умолчанию (в панели управления винды) 3-4 каналы, то икар поет в пару 3-4 каналов. Мне же нужно, чтобы икар пел во все 8 каналов (ну или хотя бы в 6 ). Т.е. в системном смысле он должен петь в 4ре устройства. Как сделать?
Старый 03.02.2012, 12:17   #2619
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
[B]
В инете описания бедные, но мысли есть. Я так понимаю, что ты стереосигнал хочешь раскидать на 4 канала, т.е. 4.0. Тогда тебе прямая дорога в драйвера карты. Ищи там где конфигурация входного сигнала и ставь 2.0 (или стерео, не знаю как у тебя), а потом ици конфиг выходного сигнала и ставь 4.0, если такое есть. Сейчас у тебя получилось несколько стерео звуковух из одной многоканальной. Есть более сложные програмные пути, но там и софт платный и все очень наворочено. Аудиофилы любят там путать виртуальные провода.
Старый 03.02.2012, 13:11   #2620
ilya_sp
правильно, рассветы-закаты они такие. каждую неделю на час отличаются )))
не смешно?
лучше ездить каждое утро\вечер с неправильным экраном, чем только после многонедельного простоя? )))
а вариант настроить криво раз и навсегда - отпад )
з.ы. а давно жпс стал передавать данные о рассвете и закате и каким, интересно образом он это делает? ))) а главное - ЗАЧЕМ? ))))
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
