#2611 |
![]() Регистрация: 10.01.2011
Регион: 56
![]() Скажите пожалуйста как iCar DS работает на windows 7?,или направьте где почитать.
#2612 |
![]() Регистрация: 08.06.2011
![]() нормально работает. на 99,9%
0,1% - на часто торчащую поверх всех окон кнопку "пуск". |
#2613 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() я вообще звук не трогал и все устраивает, но если кто даст развернутую рекомендацию как настроить еще лучше - в т.ч. кодеки и в самой системе - наверное многие будут благодарны.
#2614 | |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г Последний раз редактировалось DemonD; 02.02.2012 в 17:34. Причина: орфография |
#2615 |
![]() Регистрация: 17.08.2011
Машина: Honda CR-V III
![]() Попытался ответить в фубаровской ветке.
CarPC 8" for Honda CR-V III |
#2616 |
![]() а можно сделать так, чтобы переключение день-ночь было не только при активном жпс, но чтобы запоминались последние координаты и если приемник при включении компа еще не стартанул, то использовать их?
#2617 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() можно по времени жестко настроить. А координаты тут ни при чем. Из ГПС он берет данные о рассвете/закате. Так что в устаревших данных смысла нет.
#2618 |
Регион: 70
![]() Bersenev, спасибо за ответы. Эквалайзер беленький воткнул - красота. С кнопкой "палитра" не смог совладать. Заходил в настройки "Темы", там жал кнопку "Мои темы". Долго держал четверть экрана, чтобы для нее запомнить настроенную тему. Но вместо этого скин просто переключался на эту тему из четверти. Настроить "мои темы" не получается.
Прошу помощи в настройке внешней звуковухи. Я подключил ESI Gigaport HD. В виндовых настройках устройств появились 5 звуковых устройств: 4 пар каналов и мульти-8. Я сделал устройством звука по умолчанию мульти-8. Зашел в икар конфиг, там на вкладке миксер сделал резет и потом все рилтековские устройства удалил, остались только пять новых Esi Gigaport HD устройств и громкость плеера. Запустил икар, в микшере все громкости на 100%. Но икар поет только в два первых канала. Если, например, сделать устройством по умолчанию (в панели управления винды) 3-4 каналы, то икар поет в пару 3-4 каналов. Мне же нужно, чтобы икар пел во все 8 каналов (ну или хотя бы в 6 ![]() |
#2619 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#2620 | |
не смешно? лучше ездить каждое утро\вечер с неправильным экраном, чем только после многонедельного простоя? ))) а вариант настроить криво раз и навсегда - отпад ) з.ы. а давно жпс стал передавать данные о рассвете и закате и каким, интересно образом он это делает? ))) а главное - ЗАЧЕМ? )))) |
