Старый 25.01.2012, 08:07   #2511
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
и как настроить интернет радио? ВинАмп не запускает ничего такого. Просто включается и все
Зачем тебе винамп? Открываешь "Радио Интернет" (логотип Земной шар в наушниках), там жмешь кнопочку "+" и забиваешь http адрес. Мо жно сделать проще: есть плей лист для инет станций. Список станций инет радио здесь:
C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\data\internetradio.m3u
Открываем блокнотом. Вписываем (копируем) адрес станции, название станции вписываем через табуляцию после урла. Здесь C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\RadioArt лежат иконки с логотипами. Если название файла иконки совпадает с названием станции прописанным в internetradio.m3u, то будет цепляться логотип. Вот файлик для примера.
Тип файла: rar internetradio.rar (801 байт, 610 просмотров)
Последний раз редактировалось alexvtk; 25.01.2012 в 09:25.
Старый 25.01.2012, 14:02   #2512
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
Ммм... не соглашусь. Питание отключается при отключении АСС. Карта не умирает и работает везде, кроме икара. Есть одно но: при просыпании сначала начинает "возвращатся к жизни" Икар, потом следует "Пук" в колонках от инициализации карты. Без этого питания наводки по минусу жуткие.
Проверил еще раз, именно карта инициализируется после начала востановления икара
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 00:09   #2513
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
интернет радио играет не все урлы. У меня мосвафм не хочет играть.
Старый 26.01.2012, 04:49   #2514
alexvtk
Аватар для alexvtk
А причем здесь Икар. Адрес вещания, к сожалению, может меняться. И для икара нужен именно http. В инете полно ссылок и инфы как вытащить адрес.
Старый 26.01.2012, 14:06   #2515
leha-mentos
Спасибо, будем посмотреть.
Старый 26.01.2012, 18:00   #2516
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Писал в соседней теме, но ответа не дождался... Вопрос в следующем: при завершении работы компьютера (такой режим стоит на выключении зажигания) и последующей загрузки, Икар не запоминает песню, которую играл. Просто ставит курсор на первую и надо нажимать плей, чтоб музыка заиграла. В скине CFStyle и версии 1.6.5.6 все работало как надо.
Старый 26.01.2012, 22:11   #2517
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Андрей разберись пожалуйста с этим. Я хоть уже и задавал вопрос данного характера, но баг всетаки остался, пробовал все варианты в настройках и олвейс и он старт и остальные. То начинает играть то нет! и еще вылетает режим микс и повтор после запуска.
Старый 27.01.2012, 06:00   #2518
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
И еще плюс к этому при загрузке ночной темы при включении, не убавляется яркость. Приходится вручную переключать на дневную тему, потом опять на ночную, чтоб яркость убавилась.
Старый 27.01.2012, 16:01   #2519
alexvtk
Аватар для alexvtk
Проверил вчера в машине. Точно, при перезагрузке (включении-выключении) Икар не запоминаеет позицию (мето воспроизведения). Если просто выключить-включить сам Икар, то запоминает. Проверил сегодня на ББ. Я на нем Икар всегда запускал уже при загруженной системе. Поставил автозагрузку. Точно так же бвг появился. Пробовал раза три. Баг стабильный. И еще есть есть замечания. При загрузке в машине с началом загрузки Икара экран на на пару секунд становится то черным, то белым - это когда начинает запускаться OBDmain. И теперь практически всегда после загрузки окошко OBDmain находится поверх Икара. В 1.6.5.8 этот баг был устранен. Может в новой версии про это забыли? Просьба решить эти проблемки. Сильно привык к хорошему и ловить старые баги печально. Может как-то разнести по времени загрузку системы со всеми атозагрузками типа сети, блюсолейла, ОБДмайн, а потом уже сам икар?
ЗЫ: Еще раз повторяюсь. При загруженной системе и последующем ручном запуске Икара этих проблем ни с запоминанием позиции ни с ОБДмайн нет!
Старый 27.01.2012, 17:50   #2520
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
2 KPOT113
Смоделировать твою проблему у меня не получается, на единственном компе с хр только микрофонный вход. Но думаю что твою проблему так решить не получиться. Я конечно могу ошибаться, но скорее всего реальный вход для внешнего звука у тебя один, а в настройках только происходит переключение, что именно использовать микрофонный вход, линейный вход или вход стерео микшера. То есть пользоваться одновременно и линейным входом и микрофонным не получиться. Поэтому могу предложить только использовать USB микрофон, можно использовать как отдельное устройство, так и микрофон от web камеры.
Купил веб-камеру с usb микрофоном, подключил её к компу и получилась вот такая ситуация: если я подключаю её (втыкаю usb разъём) в тот момент когда икар запущен, то у меня всё работает всё замечательно, но стоит мне закрыть икар и открыть снова, то радио перестает работать( я использую USB FM AVTO)(нет звука с линейного входа само радио роботает), всё остальное работает нормально. Подскажите где затаился очередной косяк?
крыжики так же как и раньше
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
Последний раз редактировалось KPOT113; 27.01.2012 в 18:58.
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
