#2291 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Сбрось настройки микшера в икаре на дефолтные (кнопка RESET в конфигураторе), в микшере икара должно появиться как минимум две линии для микрофона, одна на воспроизведение, вторая на запись. Так вот при телефонном звонке линия на воспроизведение должна быть отключена, а на запись включена.
#2292 | |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Регион: 13
Машина: форд
Сбросил все настройки в микшере икара по микрофону у меня 2 линии: на 3й странице "микрофон (уровень записи(Realtek Audio Input)) 90% на 4й странице "микрофон (запись USB audio interface) и всё по микрофонам если нужно фото я всё сделаю могу я тебе как-то позвонить? измучился на нет ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2293 |
Регион: 13
Машина: форд
![]() Bersenev
Судя по настройкам HD Audio Input линия микрофона отключена(не горит кнопочка под ней) Переставил крыжик микшера на микрофон и он заработал но не работает теперь радио, когда я включаю радио я слышу звуки с микрофона |
#2294 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() А работу микрофона в системе в звуковых устройствах смотрели? При разговоре зеленый столбик прыгает? А мониторинг на выход отключил?
#2295 |
![]() Отключи мониторинг (сигнал) микрофона на выход
#2296 |
Регион: 13
Машина: форд
![]() При разговоре зеленый столбик прыгает.. ![]() Где отключается мониторинг ?? ![]() |
#2297 |
![]() Я так понял, что у тебя встроенная Реалтек. У меня в машине тоже. Но я сейчас в машину не пойду. Лень и поздно. Зайди в саму пргу Реалтек в микрофон и на значке Динамик поставь "крест". Нажми значек "микрофон" и добавь усиление +20 или 30 ДБ.
ЗЫ: Короче, физический смысл процесса таков. Если ты говоришь в микрофон и мониторинг на динамики включен, то твой голос идет в штатную усилительную систему, его опять ловит микрофон и происходит положительная обратная связь (звон, гул, свист). Если мониторинг отключен, то твой голос слышит только абонент. Ты слышишь его, а не себя. Это разные сигналы и возбуда нет. Примерно, вот так ![]() |
#2298 |
![]() Если я буду ошибаться, то разработчики Икара меня поправят. Нынешний Икар работает с Вин7. И микшером этой системы. В звукоусилении микшер - это устройство смешивания исходных сигналов, их обработка и отправка на оконечныый усилитель. Для прослушивания отдельных каналов (отличных от итогового микса в порталах) подаются сигналы мониторинга (например, вокалисту его голос, а инструментал - тише. Видел по телеку колонки под ногами вокалиста?). Сейчас Вин7 имеет такие возможности, а Икар их "подхватил" в настройках.
#2299 | |
Регион: 13
Машина: форд
#2300 |
![]() Регистрация: 07.10.2011
Машина: Toyota bB
![]() для понимания проблемы объясню зачем:
машина заводится с брелка задолго до появления кого-либо в ней. Если включена настройка автоматически проигрывать с сохраненного места - то начинает играть музыку (пропускаю как минимум 4 композиции, а иногда охото прослушать весь плэйлист) Если включена настройка не проигрывать автоматически - то когда нажимаешь на плэй - начинает проигрываться с самой первой позиции в плэйлисте. (что тоже вносит свои неудобства) Решить такую проблему можно так: нужно чтобы при запуске он начинал играть музыку с того места на котором комп выключили, и сразу нажималась пауза. только вот у меня не хватает знаний как это можно сделать в icar ? гуру подскажите плз. |
