Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация |
58 | 96.67% |
Фиксация координат GPS |
40 | 66.67% |
Регулировка яркости монитора |
10 | 16.67% |
Конвертация в JPEG |
17 | 28.33% |
Использование более одной камеры |
35 | 58.33% |
Использование backup |
20 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#441 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Очень нужно!
![]() Размытость картинки идёт сильная! Номера нечитабельные совершенно!
#442 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Пион пока что не умеет вызывать окно системных настроек камеры. Я делал эти настройки в другой программе: усиление на максимум, экспозиция на авто (иначе могут быть пересветы либо наоборот темнота). Но чуда не ждите. Ехал ночью в дождь, номера видны метров с пяти максимум, если двигается в поперечном направлении, то разглядеть номер почти не реально. Но это все от камеры зависит.
balabollng, свяжись со мной как-нибудь, в личке, в контакте. Нужна твоя помощь, есть вопросы по разработке! |
#443 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() Готов к тестам!!!
У Антона, кстати, тоже через ГПС-Гейт не работает запись координат. Что нам посоветуешь? Сам пробовал прогу? В какой?
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
#444 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Сам пробовал. Через именно гейт - нет. Можно попробовать.
Мне бы очень помогло, если бы тесты для тех, кто заинтересован в результате не проходили неделями. Ситуация очень проста - это не коммерческий проект и я не могу уделять время ему постоянно. Хочется в высвободившееся время сделать максимум. А это не удается без вашей помощи. Сейчас у меня сильная загрузка. Поэтому слегка "денамлю". Казанова - тебя тоже ![]()
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#445 |
Регион: 69
![]() Есть первые результаты по проигрывателю.
До продукта ему еще очень далеко. Пока работает так. При запуске: 1) ищет в папке ./Records/ папки "1" и "2". 1 - первая (основная) камера, 2 - дополнительная. Папка Records должна лежать рядом с проигрывателем 2) Сканирует содержимое 1 и 2. Папки должны быть записаны с опцией разбиения на части Part0000001, Part00000002 и т.д. 3) Проигрывает файлы по кругу. Из управления только Play/Pause. Отображаются: - основная камера (папка 1) - доп камера (превью, папка 2) - дата/время записи - FPS 100% CPU - это нормально. Пока такова специфика. FPS - это частота обновления окна программы, к камерам не имеет отношения. На паузе происходит только отрисовка, при воспроизведении - еще открытие и распаковка JPEG-файлов. Сравнивая FPS на паузе и воспроизведении, можно прикинуть куда сколько времени уходит. Лично у меня (1я камера - 1024х960@15, 2я - 640x480@10) при размере окна 640х480 (начальном) на воспроизведении - 50-65FPS, на паузе - 100-120FPS. С большим количеством кадров пока не проверял. Рабочий стол должен быть обязательно с глубиной цвета 32-бит. Время кадра определяется по времени изменения файла, поэтому если файл картинки изменился, работать будет неправильно. Есть еще один момент. Теоретически, когда запрашиваешь у винды список файлов папки, она возвращает этот список в случайном порядке. Однако в моем случае этот порядок всегда был алфавитным (может специфика NTFS, а может просто совпало). В связи с этим, есть некоторые упрощения в программе, предполагающие, что порядок файлов всегда будет алфавитным. У кого будут глюки с воспроизведением - пишите Последний раз редактировалось kazanova; 12.12.2011 в 01:23. |
#446 |
Регион: 69
![]() Добавил кнопки перемотки и увеличения. Клик "примерно" в область доп. камеры приводит к переключению между камерами. В архив добавил dll, без которой прога могла не запуститься. Если при записи были перерывы, при воспроизведении будут стоп-кадры на протяжении всего времени, когда запись не производилась. Эта проблема в процессе решения.
#447 |
Регион: 73
![]() А предложения по функционалу допускаются? Можно ли, найдя нужный момент, по нажатю кнопки осуществлять копирование куска записи (-2 мин и +2 мин от интересуемого кадра - возможны варианты) в некий архив?
#448 |
Регион: 69
![]() Разумеется
Планируется сделать возможность отрисовки выбранного диапазона в avi-файл. Но вначале нужно сделать сам плеер |
#449 |
Регион: 73
![]() Обнаружился косячок-с...
![]() Причём существенный! При циклической записи не труться старые файлы. Причём как то странно, - время обновляется, а изображение/файл старым остаётся. Т.е. если посмотреть на папку с файлами,то всё в ажуре - нумерация, время. И проявляется это не сразу, а на 3..4 цикл перезаписи! Как следствие - идёт полное заполнение раздела на диске и кирдык, запись встала! Запись велась по 1500 файлов в папке, время цикла - 1 час.
#450 |
![]() Кинь свой конфиг.
