Старый 06.12.2011, 18:27   #151
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
Добавляю в Икаре Фубар как программа мультимедиа - при смене окна фубар закрывается Удаляю - все опять работает
Читай здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=189929&postcount=798 это относиться и к любой внешней медиа программе, в том числе и к фубару
Старый 07.12.2011, 12:22   #152
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Добавлен новый экран МЕДИА ПЛЕЕР
Подскажите, где он? вроде, все внимательно уже просмотрел
Старый 07.12.2011, 13:05   #153
Bersenev
Аватар для Bersenev
Да причём здесь Медиа плеер, речь идёт о настройке Music Resume Mode в iCarDSConfig. С моими скинами можно использовать толькоNone, On Start, On Start From Saved Position, только с ними скин будет работать правильно.
Старый 07.12.2011, 14:48   #154
DemonD
Аватар для DemonD
Из Икара прямо значения менял - ничего не изменилось. Может, нужно было Икар перегружать каждый раз при внесении этих изменений?
Старый 07.12.2011, 14:52   #155
Bersenev
Аватар для Bersenev
Эти настройка зачитывается один раз при запуске икара, поэтому менять при запущенном икаре нет смысла.
Старый 07.12.2011, 15:04   #156
DemonD
Аватар для DemonD
Я из Икара заходил в настройки. Значит, в моем случае надо было перегружать Икар
Старый 09.12.2011, 16:15   #157
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Залита новая сборка http://foobar2000.0pk.ru/click.php?h...u/file/784689/
(описание на http://foobar2000.0pk.ru/viewtopic.php?id=13&p=13 )
Что в ней нового:
- убрана стандартная полоса прокрутки windows и сделан ее заменитель
- облегчена навигация по деревьям каталогов в окнах альбом-листа и файлового
эксплорера тем, у кого нет полноценного джойстика на руле.
ID:	24746   Нажмите на изображение для увеличения
CarPC 8" for Honda CR-V III
Последний раз редактировалось onv23; 09.12.2011 в 20:08.
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 16:23   #158
DemonD
Аватар для DemonD
Слушаю через Фубар интернет-радио. Можно ли, чтобы (как в АИМПе) при потере сигнала и реконнекте снова, с нарастающей громкостью, включалось радио?
Старый 24.12.2011, 17:08   #159
onv23
Жесты в икаре
http://www.onlinedisk.ru/file/794455/
Жесты в фубаре
http://www.onlinedisk.ru/file/794457/
Старый 31.12.2011, 05:32   #160
onv23
To Bersenev
Нечто среднее между Dot Matrix и Round идеально совпадает с фубаровскими кнопками
Название: Dot Matrix2.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
