#151 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#152 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() Подскажите, где он? вроде, все внимательно уже просмотрел
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#153 |
![]() Да причём здесь Медиа плеер, речь идёт о настройке Music Resume Mode в iCarDSConfig. С моими скинами можно использовать толькоNone, On Start, On Start From Saved Position, только с ними скин будет работать правильно.
#154 |
![]() Из Икара прямо значения менял - ничего не изменилось. Может, нужно было Икар перегружать каждый раз при внесении этих изменений?
#155 |
![]() Эти настройка зачитывается один раз при запуске икара, поэтому менять при запущенном икаре нет смысла.
#156 |
![]() Я из Икара заходил в настройки. Значит, в моем случае надо было перегружать Икар
#157 |
![]() Регистрация: 17.08.2011
Машина: Honda CR-V III
![]() Залита новая сборка http://foobar2000.0pk.ru/click.php?h...u/file/784689/
(описание на http://foobar2000.0pk.ru/viewtopic.php?id=13&p=13 ) Что в ней нового: - убрана стандартная полоса прокрутки windows и сделан ее заменитель - облегчена навигация по деревьям каталогов в окнах альбом-листа и файлового эксплорера тем, у кого нет полноценного джойстика на руле.
CarPC 8" for Honda CR-V III Последний раз редактировалось onv23; 09.12.2011 в 20:08. |
#158 |
![]() Слушаю через Фубар интернет-радио. Можно ли, чтобы (как в АИМПе) при потере сигнала и реконнекте снова, с нарастающей громкостью, включалось радио?
#159 |
![]() Жесты в икаре
http://www.onlinedisk.ru/file/794455/ Жесты в фубаре http://www.onlinedisk.ru/file/794457/
CarPC 8" for Honda CR-V III |
#160 |
![]() To Bersenev
Нечто среднее между Dot Matrix и Round идеально совпадает с фубаровскими кнопками ![]()
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
