#11 |
![]() Регистрация: 11.09.2011
Машина: ваз2114
![]() Вот нашел схему http://rc5.ru/files.php?id=1672
#12 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() посмотрел печатную плату... обвязки нет!, где тюльпаны выхода, есть входа... но они опять без обвязки... как вариант подпаять провода к мамке и получить заветный aux
#13 |
Машина: Jetta 6
![]() ченджер не появится... всеми микрухами управляет процессор... и входа не задействованы соответственно...
#14 |
Машина: Jetta 6
![]() только тупо подпаивать к усилку.. т.к. IC401 volume control которая управляется процессором сама включает нужный вход...
#15 |
Машина: ваз2114
![]() А если вместо Ам радио?Если да,то куда?
#16 |
Машина: Jetta 6
![]() какого am радио? вы меня пугаете Уважаемый с такими познаниями, и становится за магнитолу страшно! am и fm реализовано на одной плате тюнера... соответственно выход у них один на двоих!
#17 |
Машина: Jetta 6
![]() и мало того! даже если вы подпаяете провода к усилителю... то играть у вас будут либо перед, либо зад!
#18 |
Машина: Jetta 6
![]() + ко всему, раз у вас нет аукса то придется включить радио, и вывернуть ручку громкости на ноль, чтобы радио не играло... иначе будет наложение сигналов))))) а громкость регулировать с другого устройства... ну как? запугал до конца? не передумал еще?
#19 |
Машина: Jetta 6
![]() в общем если тебя устраивает мощность магнитолы купи себе простой авто усилитель и все проблемы снимет как рукой!
#20 | |
Машина: ваз2114
, а вместо него подпаять вход с материнки. Да тюнео один,но есть кнопка ,которая диапозоны АМ FM меняет.Соответственно,отрезается АМ диапозон и на него подключают вход с компа. И все.Как то так. А в электронике я не шарю.Поэтому и спрашиваю.Мой косяк.Хотя всегда мечтал научиться. |
