Старый 07.12.2011, 14:31   #1
deep100000
Машина: ваз2114
deep100000 is on a distinguished road
По умолчанию AUX в магнитоле Сони CDX-R3300 MP3
Подскажите. Имею магнитолу Сони.Разьема под чейнджер нет,но на плате есть пплощадка под него.Вопрос,если подпаять провода появиться ли AUX?
deep100000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 14:53   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Еще придется распаять обвес , а на магнитоле можно переключится в режим АУКС?
Все для arduino.
Старый 07.12.2011, 14:57   #3
deep100000
Машина: ваз2114
Aux нет.А зачем обвес?
Старый 07.12.2011, 15:11   #4
deep100000
Машина: ваз2114
Просто я подумал, если нет разьема под ченджер,но на плате имеется место под него,на програмном уровне магнитола должна работать с ченджером.А он появляется в меню когда его подключишь.И возможно если подпаять провода магнитола опеделит его как ченджер и появится звук.
Старый 07.12.2011, 15:35   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
Там все гораздо сложней. Управление аудиопроцессором происходит по цифровой шине. Получается что бы переключить вход на аукс нужно послать команду
Все для arduino.
Старый 07.12.2011, 15:43   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от deep100000 Посмотреть сообщение
вопрос из уровня фантастики... все равно что спросить - "Где то лежит сундук с баксами, если я его найду мне дадут пи**ы?" Написал для приличия хоть какая магнитола!
Старый 07.12.2011, 15:45   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
у меня в магнитоле было наоборот))) при включении аукс вход брался и оттуда))
Старый 07.12.2011, 15:46   #8
deep100000
Машина: ваз2114
В начале темы ничего не говорится о переключении на Aux.Там просто подпаяли и должно работать.Как я понял магнитола думает что это ченджер работает.В нее уже приходит аналоговый сигнал.
Старый 07.12.2011, 15:47   #9
deep100000
Машина: ваз2114
Магнитола Сони CDX-R3300 MP3
Старый 07.12.2011, 15:48   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
про что я и писал выше... а чтобы точнее разобраться нужна схема! а чтобы найти схему, нужно имя магнитолы!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
