#1 |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
![]() Объект проекта: Acura MDX 2010 with Advance and Entertainment Packages
Год реализации проекта: 2010 ![]() Функциональные цели проекта (multitasking): - навигация, с возможностью использования софта всех доступных для PC брендов - мультимедиа - интернет, в т.ч. интернет Radio и TV - FM радио c диапазоном России - техническая диагностика - возможность подключения фронтальной камеры (night vision) - сохранение заводских функций Технические требования: - отсутствие вмешательства и нарушений заводской конструкции автомобиля; - суммарное энергопотребление всех устройств системы: в режиме StandBy <0,08A в рабочем режиме <40W - время готовности системы к работе < 6 сек.; - управление PC с использованием Interface Dial Схема соединений элементов проекта: ![]() Основные компоненты проекта: В указанной выше комплектации автомобиль оснащен OEM 8" монитором, 800x480p, формат 16:9 ![]() Парметры развертки близкие к стандарту UWGA. Первоначально планировалось использовать PC с графикой Intel GMA3150. Однако, в ходе кропотливой работы, так и не удалось создать полнофункциональный драйвер для этого чипсета. В результате, предпочтение отдано NVIDIA ION. Один из вариантов настройки: ![]() В качестве системного блока используется kit nettop от Pegatron Technology: ![]() Предпочтение отдано этому варианту, поскольку: - показатели производительности и технические характеристики достаточны для выполнения функциональных задач и технических требований к системе; - габариты (172,9×151×26,3 мм.) позволяют разместить PC в боковом боксе центрального канала Выполнен upgrade RAM 3Gb и установлен SSD: ![]() Основные оригинальные элементы проекта: a) контроллер GA-Net+ Light v.1: ![]() Назначение: - PnP подключение PC и других элементов проекта к OEM системе; - обеспечение управления PC средствами Interface Dial b) Power Assistant: ![]() Назначение: - контроль состояния напряжения в бортовой системе - отключение нагрузки при ACC= 0V и U<11.9V в течение t>45 сек - формирование задержки отключения ACC на период t ~ 7сек. c) DC-DC конверторы: ![]() Обеспечивают качественное питание устройств проекта. d) Power ON Adapter: ![]() предназначен для удержания кнопки включения PC на период t=1,7сек. при ACC >12V Кроме этого, в проекте использованы общедоступные покупные элементы для USB коннекта с PC: GPS BU-353, WiFi, Bluetooth, ELM-327, FM Digital CAR Radio, 3G modem, HUB active, HUB passive, cable Установка. При надлежащей подготовке занимает не более 2 нч. Как уже говорилось выше, PC монтируется в боксе пассажирской стороны центрального канала. Весьма полезным оказывается крепление VESA kit Pegatron: ![]() Предоставляемые преимущества: - простота монтажа собственно крепления; - установка или демонтаж PC в период эксплатации занимают не более 15 сек. ![]() Все кабели укладываются в тоннеле центрального канала и PC не нарушает гармонию салона даже при открытых жалюзи бокса: ![]() Подключение к бортовой системе осуществляется в шести точках: Первая: Питание системы, Fuse box ![]() Вторая: Разъем 20 pin OEM монитора: ![]() Для подключения используется custom CROSS: ![]() Контроллер GA-Net+ размещается с тыльной стороны OEM монитора: ![]() Третья: Разъем 5 pin Interface Dial ![]() Четвертая: ELM-327 подключается к OBDII и размещается над SRS ![]() Пятая: Присоединение к OEM Antenna ![]() Следует отметить, что Honda в 2010MY в очередной раз изменила тип высокочастотных разъемов. На рынке не доступны, в связи с чем, выполнено Y-соединение. Шестая: Присоединение к OEM AUX в боксе подлокотника. Там же расположился USB active HUB. ![]() Компоненты системы, отвечающие за питание разместились в тоннеле центрального канала: ![]() Все этапы установки завершены. Еще один, не упомянутый ранее, гаджет в прокте: ![]() Прикладная сторона проекта решает поставленные задачи , круг которых может расширяться неограниченно. Используемая OS - Win XP Sp3: ![]() Frontend – CentraFuse 3.5 ![]() ![]() Навигация – IGO8 ![]() Небольшое видео: Последний раз редактировалось slden; 02.11.2013 в 00:00. Причина: Исправлены ссылки |
#2 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Сереж, у меня картинки почему-то не грузятся (я правда в Барселоне, но интернет вроде как един для всех), но уверен, что все сделано на высшем уровне.
Вопрос - как при потреблении в стендбае 8ма получается сделать старт за 6секунд? Или я где-то туплю? ![]()
#3 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() с картинками всё нормуль )
А проект на таком высоком уровне, что даже страшно становится ... и стыдно за свои потуги ... |
#4 | |
Регион: 71
#5 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() какая машина такой и прожект
![]() Но по МДХсам для меня лично первопроходец Hamster еще дааавно на его проект слюни пускаль ![]() (просто его первым увидел хотя сергей насколько помню первее сделал на предидущую мдх) |
#6 | |
![]() Регистрация: 30.03.2006
![]() Однозначно! Я всегда говорил, что в CarPC главное - монитор! А в этой машине он изначально 8" 800х480, так что грех менять даже!
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
#7 |
![]() я тоже недопонял про 80 mA.
6 сек - это "ждущий режим", но 80mA для ждущего слишком мало, тем более при наличии пассивного USB хаба, ведь в ждущем режиме 5V с USB не снимается, т.е. все гаджеты остаются потребителями, а это ~20mA на каждый гаджет. Допустим что гаджеты каким то образом отключаются на время ждущего режима, но тогда возникает проблема инициализацией этих устройств после выхода из ждущего режима. может я чего то не знаю? проясните как добиться безпроблемного ждущего и при этом малопотребляющего режима. |
#8 | ||
Регион: 71
![]() S3 (STR)
Многовато, imho. Безусловно, это интегрированный показатель, значение которого зависит от выбранной платформы PC, эффективности DC-DC и т.п. Специфиация ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) этого не утверждает. Скорее наоборот — в режиме энергосбережения STR (Suspend to RAM) вся информация о состоянии системы сохраняется в оперативной памяти, а остальные устройства отключаются. Средствами драйвера ACPI OS возможно изменить статус состояния (D0-D3) отдельных устройств, например, для функции Wake Не соглашусь. Большинство микросхем, используемых в USB устройствах, аппаратно поддерживают режим sleep. Из Datasheet: - SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE Cp2102 silabs (Suspended, VREG Enabled) - 80μA - USB 2.0 4-PORT HUB Controller GL850 (Genesys) - 2,5mA Цитата:
- корректными настройками в драйвере ACPI - грамотной архитектурой соединений - использованием энергоэффективного оборудования (PC, DC-DC, etc.). |
#9 |
Регион: 28
Машина: Акура mdx 2011
![]() Уважаемый slden меня заинтересовал ваш красивый проект. Нашел исполнителя, подскажите, пожалуйста, где купить комплектующие и скачать програмное обеспечение.
#10 |
2010, acura mdx, carpc, ga-net+, video |
