Старый 04.10.2011, 20:18   #11
balabollng
Не понимаю, зачем от аккумулятора питать?
Я запитал от пассажирского прикуривателя. БП все разруливает.
Старый 04.10.2011, 20:20   #12
rottor
Машина: Chevrolet Captiva
rottor is on a distinguished road
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
Я тоже считаю такой способ намного проще и удобнее, но мне говорили что надо от аккума...
rottor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 08:06   #13
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Машина: 2008\Шевроле\Каптива
IIR18 is on a distinguished road
Я запитался именно от блока предохранителей с лева ног пасаж. нашел там питание не зависящее от замка зажигания там ячейка без предохранителя , я час не дома в командировке а то выложил бы фото. от него и монитор и системник у них общий рубильник
IIR18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 08:10   #14
Bitner
Машина: 2013\Тойота\Ленд Крузер Прадо
Bitner is on a distinguished road
Я запитался от магнитолы, взяв с неё плюс.
Bitner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 08:29   #15
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Дело в том что от магнитолы и прикуривателя мне подходит так как каждый раз завел, заглушил, комп будет вырубатся. А в моем случае я целыми днями не вырубаю комп, комп в режиме ожидания Првый комп на базе Асуса 701 так и работал от прикуривателя но мне это не по душе стало. Бывает мотаешься короткими поездками завел заглушил, завел заглушил мне стало жаль компа
Старый 05.10.2011, 08:32   #16
IIR18
Аватар для IIR18
Регион: 56
Конечно лучший вариант провести напрямую от аккума провода на комп хорошего сечения с рубильником, предохранителем.
Старый 05.10.2011, 09:39   #17
balabollng
Есть у меня определенные сомнения на счет того, что в таком исполнении ящик встанет. Дело в том, что под сиденьем есть поперечина. Мне кажется туда будут разъемы упираться.
Старый 05.10.2011, 10:08   #18
Bitner
Сообщение от IIR18 Посмотреть сообщение
Я комп не выключаю вообще. У меня установлен интелектуальный БП, настоенный на переход РС в режим сна. При повороте ключа зажигания комп просыпается.
Старый 05.10.2011, 10:16   #19
Bitner
Я использовал такой вариант, но у меня вентилятор был меньшего размера. Сейчас я убрал перчаточный ящик, а на его место установил комп (у меня Glass worker X2-4400) с прикрепленными с боку уголками, которые являются салазками вместо ящика, по размеру он как раз подошел.
Старый 05.10.2011, 14:13   #20
rottor
Сейчас схожу проверю как он встанет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
