Старый 22.09.2011, 17:53   #1171
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
Господа, а где найти распиновку на мой радио модуль? С какой стороны к нему подойти то?
Подойти со стороны клавиатуры. Набираешь на ней www.google.com и вводишь название тюнера.
Старый 23.09.2011, 09:59   #1172
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
Дело в том, что модуль без названия. И микрухи в нем не представлены в виде даташитов.
У моего модуля 19 ножек. Какое хоть у него питание? Какое напряжение у остальных сигналов? Подскажите, кто знает.. наверняка идея всех модулей одинаковая. Просто одни китайского происхождения, т.е. полная хрень, другие хорошие. А суть наверняка одна и та же.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 10:18   #1173
Vic58
Начать нужно с внимательного изучения платы модуля и материнской платы, как правило и там и там написано назначение выводов.
Это первое, что даст общее представление о модуле, ну а дальше как описано постом выше.
Старый 23.09.2011, 12:03   #1174
roland07
Это единственный конечно вариант. Просто я думал уже есть какие то наработки. Может программы какие уже есть написанные. С 2008 года вроде как эта тема идет.
Спасибо.
Старый 23.09.2011, 12:52   #1175
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
roland07, и программы есть написанные, и наработки есть. все в этой теме.
Как тебе правильно сказали для начала тебе нужно выяснить, что у тебя за модуль в магнитоле. Я думаю у тебя цифровой модуль и тебе там что то делать безполезняк опыта своего не хватит, а удаленно ни кто не будет разбираться с твоей железкой.
Посмотри как подключен модуль твоего радио к плате, маркировка ног, по маркировке можно понять цифра или аналог, если аналог то проще смотрю обвязку модуля, маркировки микросхем на них даташиты. Цель понять какая нога это антена , какая питания какая звук ..... тп.
Дальше роешь эту тему и находишь типовые схемы подключения, если подходит то реализуешь и наслаждаешься.
я сам себе купил в итоге HD Radio, полностью удовлетворен качеством приема и звука.
ps
Кстати у чипа FTDI, ноги расположены очень близко друг к другу, сможешь запаять такой чип , или развести под него плату ?
pss
Так же есть в продаже, самодельное радио на основе модуля магнитолы, готовое к использованию
psss
Ларт я тебе использовать не предлагаю
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 14:01   #1176
roland07
oops1 спасибо.
А можете мне в двух словах объяснить что значит цифра или аналог?
Никакой маркировки у меня нет, но я правильно понимаю, что цифра - это значит цифровое управление по шине И2С синтезатором частот?
А что есть аналоговое?
В каком виде обычно выходит звуковой сигнал из коробочки? (аналог на усилитель или ввиде цифры на декодер?)
Старый 23.09.2011, 14:55   #1177
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Про цифру ты сам ответил, а аналоговый тюнер управляется изменением уровня напряжения
Все для arduino.
Старый 23.09.2011, 16:44   #1178
roland07
Ну вот, дело проясняется
Вот нарыл описания какого то модуля в нете. FM1236/F H-3. У меня не такой, но просто чтоб принцип понять.
Это ТВ и радио. 2 в одном.
http://hituner.info/modules/mydownlo..._oct_18_01.pdf
там есть 2 ножки в описании, которые мне не ясны
ножка 11 - Second IF sound output
ножка 13 - Supply Voltage, IF section.
Не совсем понятно назначение этих ножек.
И кто формирует опорную частоту для этих модулей? Встроенный в них PLL?
И еще. в даташите написано что Load impedance на звуковом выходе 100кОм. Что это значит? К чему надо подключать этот выход? Достаточно ли подключить к операционному усилителю с бесконечным входным сопротивлением?
Старый 26.09.2011, 10:51   #1179
roland07
По умолчанию 1
господа, ну у кого есть наработки подскажите... Как мгне звук выводить со своего модуля?
Старый 26.09.2011, 11:34   #1180
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну откуда ж мы знаем Все радиомодули разные... Ты хоть фотки покажи радиомодуля крупным планом, особливо где ноги подписаны... ну и "материнской платы" по возможности...
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
