Старый 23.08.2011, 11:34   #1211
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Не подскажите, а как обстоят дела со звуком, опять на ffdshow? Как не пытался я настраивать кодеки, все равно звук отстой по сравнению с Centrafuse, согласен сама программа iCarDS очень качественная, но звук?! Надо как то решать, а не покупать программу а потом ее пилить, пытаться встраивать foobar и т.д., если продукт платный то должно быть так, купил - установил - настроил (не больше 10-20 минут) - пользуешься.
Как уже анонсировалось раньше в 1.7 планируется переработать плэйер, что позволит добавить возможность проигрывание музыки через bass.dll и фубар
Старый 23.08.2011, 11:38   #1212
ewgen1
согласен полностью
Старый 23.08.2011, 12:13   #1213
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Да ладно вам. Звук, конечно не очень. В плане настройки. Но ничего страшного в этом нет. Щелчки вот есть - даже у меня на оптике. Это раздражает. Но будет ведь скоро. Незнаю. Я купил.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 23.08.2011, 12:15   #1214
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Так foobar для того и нужен,что-бы гнать аудио на выход прямиком, без обработки, благо он позволяет это.
Да и как можно требовать от разработчиков программы,работы правильного звука прямо из коробки при всём
многообразии имеющегося у пользователей железа и разных ОС, установленных на нём.
Старый 23.08.2011, 13:17   #1215
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Подумай на досуге и над правильной поддержкой ASIO тоже. Это будет крайне полезно. Я даже думаю, что ASIO можно делать и основным режимом. Сразу же наступает счастье в виде любой маршрутизации звука, реалтайм-обработок, прямой поддержки ввода-вывода на ВСЕ действительно хорошо звучащие звуковые карты, а на железе попроще можно ASIO4All юзать и тоже будет почти счастье. Фубар тот же вроде как ASIO без проблем поддерживает, во всяком случае у меня на студии на компе так сделано. Просто Direct Sound, как единственная имеющаяся альтернатива, уж больно неуклюж в плане настроек, особенно маршрутизации потока.
С уважением,
Дмитрий
Старый 23.08.2011, 16:08   #1216
prts
Машина: dfgh
Снова возник вопрос по CamGraber. По вкладке Регистратор программа запустилась, но изображение от 2-х камер занимает не полностью выделенное окно. Как увеличить размер их изображения и убрать обведенное красным?
Старый 23.08.2011, 16:24   #1217
Ринат
Машина: LC100
Ринат is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста кто знает что это может быть.....
Пытаюсь добавить DVD папку в менеджер через сам ICar после чего ничего не появляется но.... захожу в icarconfig и в закладке Music-Music Paths вижу что, то что я пытался добавить в менеджер появилось здесь.
С видео проблем нет.
И кнопка выключения звука не работает. Просто появляется перечеркнутый динамик и все. Может кто подскажет в чем дело?
версия ICar последняя
Windows XP rus SP3
Спасибо
Ринат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 17:04   #1218
Bersenev
Аватар для Bersenev
В настройках CamGrabber-а есть такая закладка ИНТЕГРАЦИЯ, ставишь галочку в опцию ВПИСЫВАТЬ В РАМКИ ЗАДАННОГО ОКНА и задаёшь размер окна и смешение окна слева и сверху , для монитора с разрешением 1024х600 размер окна 772х335, отступ слева 239, отступ сверху 133. Для других мониторов надо подобрать самостоятельно
Старый 23.08.2011, 17:08   #1219
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
Windows XP rus SP3
Спасибо
Попробуй установить родные драйвера звуковой карты, а не виндовские. В настройках звуковухи проверь вывод на динамики по умолчанию.
Старый 23.08.2011, 17:08   #1220
Bersenev
Аватар для Bersenev
1. В каком именно месте добавляешь?
2. Добавлять надо папку, в которой содержится содержимое двд диска, а не папку в которой находятся папки с двд дисками.
Windows XP rus SP3
Спасибо
А здесь подробнее, какая звуковая карта, каким ползунком в микшере регулируется, а лучше скриншот микшера.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
