#2841 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() P0141 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
#2842 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Комп начал собирать, увидев случайно PanelOBDII_Toyota. Соединится не мог 4 дня,читать ветку забодался,т.к.размер её
уже умопомрачительный. Подозрение пало на кабель KKKL-COM, но поставил OBD_SCAN_TECH и соединился моментально. Тогда все силы бросил именно на панель и подставляя числа от "балды",всё-таки прицепил её. alexey_r ,попробуй поставить в Таймаут приема вместо 60 ,160 (только так я подключился,потом до 120 сбавил). И ещё у нас разница в тайминге протокола (я с нуля до 5 увеличил) и оставил Адрес запроса старым - 33 В данный момент панель работает прекрасно (главный момент для меня - крупное показание скорости). Ошибки находит и трет без проблем, с остальным пока траблы (таблица и графики времени).Может что подскажете ? |
#2843 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Настрой все тоже самое только в профиле "Toyota EFI (ISO-9141)", а не "Toyota EFI (ISO-9141) Вариант 2". Еще раз повторяю, "Вариант 2" опрашивает SID=21, у тебя же рабочий SID=01. |
#2844 | |
#2845 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Такова судьба всех форумов в инете, появляются такие, как я.
В 60 лет поздновато учится, поэтому я вообще не представляю значение SID-ы,PID-ы и проч. Но ведь я зацепил твою панель и наконец-то вижу крупно скорость, плюс всегда было интересно, какую скорость автомат в данный момент включил, плюс тахометр (у меня приборка без него). Огромное спасибо за программу, за бескорыстие ( в отличие от Берсенёва и С), за помощь таким, как я. PS. Согласись, что я не очень напряг тебя своим вопросом, и ответ твой в пару строчек очень помог, т.к. сразу все получилось. Спасибо ещё раз. Последний раз редактировалось vladj; 18.07.2011 в 17:00. |
#2846 | |
Машина: Great Wall Safe 08 (Гжель)
Но, по-делу: да, я просто все параметры перепробовал - вот , видимо и не переставил обратно. Результат- те же яйца, только в профиль ![]() Ну, да ладно , спешка прошла - отрегулировал своё газовое, ошибка ушла(сама, хоть так и не бывает). p.s. А , если не в напряг, конечно , сложно переделать конфу например в xml формат , типа <config> <!--здесь прописывается путь к dll директории--> <piddll="PIDS\GreatWall\Powertrain\"/> <!--задайте com-порт и его скорость(9600-toyota 10400-OBDII) --> <com="4" baud="10400"/> <!--Таймаут приёма 5..200 --> <timeout="60"/> ... ... <!--Запросы параметров реального времени --> <realtime init="01 00"> <pid1="10 00"/> <pid1="01 fb"/> ... ... </realtime> <stopcadr init="01 00"> <pid1="10 00"/> <pid1="01 fb"/> ... ... </stopcadr> Это нехитрое действо убрало бы хренову тучу вопросов, и из каши превратило инишник в сказку </config> |
#2847 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: Hover H3
![]() Большое спасибо,за то,что есть такие парни как Вы. Скачал программулину и очень рад. Смотрел Hover H3. Всё корректно кроме нагрузки на двс.Но это фигня всё. Главное РХХ не знал чем посмотреть.Спасибо Вам.
Можно наверное вопрос.У меня адаптер ELM327.Вот есть в вашей программочке MUT.Очень давно мечтал оней.Старые митсубоны по-глазеть.Но в папке PIDS по mitsubishi нет файла инициализации для ELM. Получается пока не возможно этой функцией пользоваться? Спасибо большое. |
#2848 |
![]() Не пока, а вообще елм адаптером невозможно работать с мут-протоколом. Нужен только к-лайн.
#2849 |
Машина: Hover H3
![]() Всё понял,спасибо большое!!!
#2850 | |
логи- 5417 на ECU 5436 - запрос ошибок |
