#2831 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
#2832 |
Машина: VISTA ARDEO
![]() Valentin8080
Спасибо все поставил как надо |
#2833 |
![]() Регистрация: 10.07.2011
Регион: 21
Машина: Toyota Prius NHW11
#2834 |
Регион: 89
Машина: Тойота королла 2006 г.в.
![]() Здравствуйте! Это копирайт....и сорь, что возможно оффтоп.
Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду at@3SCANTOOL.NET в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров. --------------------- И если кому нид русскую доку по АТ командам ЕЛМ....могу выслать. |
#2835 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
![]() А если какой-то сбой произойдет, то все, микроконтроллер можно в топку, или же существует откат?? И если можно подробный алгоритм процедуры чтоб не произошло казуса, а то хоть и не дорогой(у нас только сам разъем ОБД2 столько стоит), но долго доставка осуществляется
#2836 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2837 |
![]() Добрый день.
Возможно здесь уже было, но у меня просто нет времени читать все. Суть моего вопроса такова: Машина Митсубиши Монтеро 2001 г.в. горит лампочка "Чек энджайн сун". Почитав на форумах, понял, что для выяснения проблемы нужно сделать компьютерную диагностику. Но я не смог разобраться до конца чтоо для этого нужно, кроме мозгов. Поэтому прошу опытных людей по пунктам расписать какие нужны шнуры и ПО? И заранее прошу за глупые вопросы не топить в грязи, я новичок. Спасибо за помощь. |
#2838 | |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
с К-лайн адаптером, попробуй а для ЕЛМ адаптера смени две настройки:Адаптер выбери: ELMISO,а Иниц.ELM: №ini.файла соответствующий типу твоего ЕЛМ адаптера http://s2.ipicture.ru/uploads/20110717/fmZbR9Wg.bmp http://s2.ipicture.ru/uploads/20110717/BpRI9fdP.bmp |
#2839 |
#2840 |
Машина: Great Wall Safe 08 (Гжель)
![]() Привет Всем.
Я новый чел , и похоже единственный со зверем Great Wall Safe . Засветился у меня Check Engin- и вот я здесь. Приобрёл Орионовский k-line usb адаптер (http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/), а он ещё и заработал , как ни странно. Результаты такие:замечательно работают таблица параметров реального времени, а так-же графики. А вот ошибки распознавать - никак. 170711_182815.log.txt - лог запроса на ошибки. 170711_182832.log.txt - лог стирания ошибок - трёт за милую душу. 170711_182857.log.txt - лог запроса ECU- бред. Ну и собственно сам InfoECU. Работал с этим Ini - safe1.ini.txt И что прикольно , панель Тойота - показала код ошибки (P0141) работал с этим инишником для PanelOBDII_Toyota - ecu.ini.txt |
Здесь присутствуют: 82 (пользователей: 0 , гостей: 82) | |
