Старый 19.06.2011, 19:39   #51
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
1) хорошо
2) ну и фиг с ним... поменять не дорого стоит
5) хаб ставить надо походу
А на счет перегрева моника - по хорошему на задней стенке надо делать "крышку-корпус" и ставить вентилятор на вытяжку. Если просто делать дырки мне кажется не хватит...
Конечно, можно от вуздоховодов попытаться отвод сделать, но его на зиму придется заглушать как-то...
Старый 20.06.2011, 00:36   #52
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
1) хорошо
5) стоит провод с активным усилением ((( Может у самого компа ставить с активным питанием??? Может наладиться?
2) недорого если найду... нашел вот это:
a) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
b) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
Второй вариант больше похож. Не знаю подойдет ли? вроде 4 контакта и в том же месте отходят...
Что до перегрева, то как раз думал по поводу задней стенки, а именно:
1) просверлить дырки на передней панели в зади (сделать сито) в месте где расположено сопло штатного вентилятора второй части. Вот тут:
2) сделать ряд маленьких дырок сверху панели для того чтобы тепло хоть как то вверх отходило
Вопрос только в том сильно ли это все поможет?
А вот и последния фото инсталляции подключенного компьютера... после этого я должен был бы записать видео, если бы не тач и ЮСБ(((
Последний раз редактировалось DarkDuke; 20.06.2011 в 02:00.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 02:04   #53
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Просмотрел всю ветку - молодца! Интересный и обдуманно сделанный проект, радует упорство и отсутствие страха по "раздербану" головы.
Toyota Allion
Старый 20.06.2011, 02:23   #54
DarkDuke
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пытаться доделывать проект, через 2-3 недели, когда тач придет, там и судьба его решиться... Хотя после того, как пофиксил сервис и проверил работу, оптимизма прибавилось!
Блин еще месяц без радио
Старый 20.06.2011, 03:59   #55
DarkDuke
Нашел источник тепла, видимо отводить от туда тепло будет не просто:
Старый 25.06.2011, 17:11   #56
Judge_of_mind
Машина: Bmw 528i E39
Judge_of_mind is on a distinguished road
алюминиевая пластинка 1 мм толщины площадью под всю матрицу не влезет? так сделан радиатор на моем ноутбуке)))))
BMW E39 + eee PC
Judge_of_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 01:59   #57
DarkDuke
Сообщение от Judge_of_mind Посмотреть сообщение
К сожалению нет ((( Думал об этом. Дело в том что нету ровной щели между пластинами, получилось все очень впритык... Т.е компоненты обеих плат не мешают друг другу чисто СЛУЧАЙНО т.к. они занимают одновременно одну плоскость. Другими словами, между платами нет не одной возможной плоскости из семейства плоскостей, которая не стала бы сечением для хотя бы одного электронного компонента. Во блин завернул....
Старый 15.07.2011, 19:53   #58
DarkDuke
Ну вот и прошел подчти месяц и пришел новый тачскрин:
Удивительно, но со скрипом да подошел и даже работает...
За этот самый месяц, слегка сделал отводы тепла на внешнем блоке монитора. Подошел я к проблемме так: Взял старый корпус от ДА6500 и посмотрел как там решили траблу. Ну ничего сверх навороченого я не нашел кроме 6 дырок:
В итоге было решено сделать охлаждение по такому же принципу, с той лишь оговоркой, что в задней части монитора будет находиться вентилятор, который я все никак не дождусь, спасибо почте России.
И вот я просверлил дырочки вот таким образом:
Вот так получается если приложить заднию панель передней части монитора и переднию панель задней части в которой будет кулер:
Таким образом горячий воздух будет принудительно удаляться из фронтальной части.
Так же насверлил дырок в задней плате, там где это было возможно, чтобы не повредить дорожки:
После фронтальная часть была собрана.
Теперь жду вентилятор 30х30 для второй части))))
Также за это время сделал никелировку крышечки для радиоблока:
Теперь можно не париться что заржавеет))))
Прикупил активный ЮСБ хаб чтоб не пропадал сигнал с 5М ЮСБ. К сожалению старого доброго Dlink 104, как в начале темы больше не выпускают. Но зато дешево т.к. он без адаптера в комплекте. Главное разъем под питание есть))))
Теперь до полной сборки моника жду вентилятор, без него боюсь эксплуатировать т.к. не хочется снова новый тач ждать))))
Последний раз редактировалось DarkDuke; 16.07.2011 в 03:45.
Старый 16.07.2011, 02:11   #59
DarkDuke
Началась разработка плагина бортового компьютера. Очень тяжело из себя выжимаю каждую сделанную кнопочку. Чувствую нападает жесткая лень... Однако вот что получилось за прошедший месяц.
Старый 03.08.2011, 14:10   #60
Judge_of_mind
вот єто круто!!!!!!!!! если бортовой комп полноценно заработает на писи каре єто будет лучший проект который я видел!
автору огромный респект
BMW E39 + eee PC
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
