#422 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() поиграйся с дизайбл зум в конфиге видео, а так же зависит от разрешения в видео файле.
З.Ы. В режиме медиа плеер (видео) не работает кнопка ченджера. так надо или что не активированно?.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#423 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Правда ни того не другого у меня на компе нет, мегафон был, но я модем разлочил и грохнул его сразу, но что нибудь придумаем
#424 | |
Измени настройку в iCarDSConfig -- Screen Type , я думаю у тебя 9х16, а ты поставь 3х4. или наоборот, почему объяснял два дня назад
#425 |
![]() cd-чейнджер работает только в режиме музыке, если есть необходимость можно и для видео сделать, но так как видео-клипы надо смотреть в музыке, решил что для видео в них смысла нет, а если есть то скорее всего в режиме один диск, один фильм, а не как для музыки один диск - один плейлист
#426 |
![]() мг. у меня к примеру несколько папок в видео. (наша раша-15 серий, великая война-6 серий, мультики, сериалы , ХХХ и проч) в режиме медиаплеера если нажимать на маленькие стрелочки вверху списка то по папкам переключает., наверно бонусом заехало. ченджер в видео полезен если есть много папок с разными видео сборками. сейчас создаю еще папку в сериалом "Игры престола"- 9 серий, первый сезон подсадила блин, жена.
![]() З.Ы. можно ли менять названия диска (сборки) в ченджере? я особо не парюсь с составлением плейлистов. - папку открыл-плай затем ченджер - диск держу- сохранить. Жаль нельзя подписать что сохранил, типа после удержания для сохранения, выскакивала табличка "введите название диска" или чтоб по умолчанию давалась название папки. или табличка с двумя вариантами (в ручную или авто) типа как при назначении динамической кнопки. З.Ы. с видо разобрался спасибо за напоминание. Еще маленький вопросик если злит можешь не отвечать пойду искать. ![]() все таки на 7-ке Икар работает на порядок лучше (субьективно). Два компа авто, один с 7-кой 64 на зотаке другой с XP на атоме(в подписи). 7-ка как то лояльней к юзеру. ХР на атоме и так со звуком особо не дружит помехи и проч, хотя центрафужный звук отлично реализован на атоме. У меня везде встроенные звуковые карты.
#427 | |
![]() Регистрация: 28.01.2009
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Есть пожелание небольшое, Можно сделать возможным добавлять кнопку смены вида в музыке и медиапроигрывателе в место, рейтинг, открытие и пр. Было бы удобно, мне кажется. +1 к подписи дисков. в РР удобно было.
Мой компьтеризируемый лайнер тут. |
#428 | |
Название менять конечно можно, но он задумывался именно для быстрого сохранения, а это уже лишнии действия, особенно на ходу
#429 | |
Вообщето это действие я повесил на удержание динамической кнопки в правом нижним углу (где она и была, только теперь на удержание)
#430 | |
![]() З.Ы. с видо разобрался спасибо за напоминание. Еще маленький вопросик если злит можешь не отвечать пойду искать. В видео режиме перехожу на инфопанель, видео в маленьком центральном экранчике показывает, но показывает как бы центральную часть изображения. Можно ли сделать так чтоб видео было в границах центрального экранчика? все таки на 7-ке Икар работает на порядок лучше (субьективно). Два компа авто, один с 7-кой 64 на зотаке другой с XP на атоме(в подписи). 7-ка как то лояльней к юзеру. ХР на атоме и так со звуком особо не дружит помехи и проч, хотя центрафужный звук отлично реализован на атоме. У меня везде встроенные звуковые карты.
