#1 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Не видно в сообщениях упоминаний об этом блоке.Дело в том,что мать не завелась
от него (atom 425).На входе только два провода +/-.Джамперов никаких нет. При подачее питания на блоке светится красный светодиод. При запуске на доли сек. мигает синий и чуть дергается вентилятор. Подскажите пож-та,может в биосе что не так включено или в какую сторону еще рыть и как попробовать запустить. |
#2 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Я конечно глупый вопрос задам - а саму мать включать пробовал? Или ожидаешь, что при подаче питания на блок она автоматом запустится?
#3 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Вопрос не глупый (мы-ведь не можем знать уровень спрашивающих).Но если читать
мой вопрос внимательней,то "при запуске и т.д." Конечно запускаю кнопкой ещё. Хоть и не хотелось,а пришлось все обратно разобрать,с обычным блоком все конечно работает.Блин,две штуки за девайс размером с полкоробка спичечного, да ещё и не заводится, на сайте ни схем,ничего. На аккуме 12.8 в.,обещана работа от 8-25 в. Неужели на Power Good задержка мала,все такое миниатюрное,что и колхозить негде. |
#4 |
![]() Да, мануал по нему скудненький... Таймингов нет - хрен его знает как он напряжение подает и в каком порядке.
Кстати 8В-25В вроде не прокатит, он DC/DC 12В, стабилизированное просит.
#5 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Сдаюсь, две штуки псу под хвост брошено. Завязывал через резитор +5 вольт на
Power Good-не помогло. При постоянном соединении Pc On на землю запускается, напруги все в норме, но при таком раскладе сама мать не работает.Там ,где брал всё, человек на такое-же жаловался,но ему,как постоянному клиенту пообещали поменять. Ну а я товарный вид спортил,т.к. подпаивался. Блин,обидно, моник юэсбишный Samsung врезан в панель, прекрасно работает с разрешением 800х480. По OBD2 связался, нашел ошибки, стер удачно. |
#6 |
![]() Регистрация: 20.05.2009
![]() есть у меня похожий, правда кажись 80ваттый и на 12в.
ты уверен, что у тебя Пико-PSU-120 ? какого цвета пластик ? я когда этими девайсами интересовался, тоже удивился, что инфы по ним мало. вот что я тогда нашел - их есть много разных, на 60, 80, 90, 120 ватт. Но - маркировки на самих платах нет НИКАКОЙ. Различить их можно только по цвету пластика (у меня желтый), и то наверное не всегда. большинство расчитаны на 12в стабилизированных. но есть и для авто. еще вроде как не со всеми материнками работают.
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 |
#7 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Виноват не блок питания,а мать,она не запустилась и с 091 (полным наналогом M2-ATX), который
делают в Перми. Я был у них на фирме и спец не смог запустить мать. Возюкался несколько часов. Остаётся колхозить Pоw Ok через релюшку,может запустится тогда. Последний раз редактировалось admin; 18.01.2014 в 01:07. |
#8 |
Регион: Латвия
Машина: BMW525TDS
![]() У меня тоже есть такой блок питания. Ему нужно стабилизированные 12 вольт, у меня в машине комп включается, когда на акб меньше 13 вольт... Подключил через два диода, теперь работает на заведенной машине, а на заглушенной нет... Нужно мутить стабилизатор на 12 вольт, чтоб держал их на выходе при входном 6-16 вольт... Кто нибудь схемку не подкинет?
#9 |
Машина: Toyota-Echo
![]() У меня БП picoPSU-120-WV 8-28V 120W DC-DC ATX,как видите, заявлено от 8 вольт. Аналог M2-ATX в Перми покупать не стал,
т.к.прямо у них на фирме не могли завести мать, хоть и изготавливают M2-ATX сами. В результате попыток всё-же завести мать (пайка кондёра на PG,подача через реле PG и т.д.) нашел способ заводить её, на нём и остановлюсь. Конечно анахронизм, но на пенсию не наменяешся матерей и блоков. Подаю питание на блок, зажимаю кнопку, коротящую PC ON (на блоке)на землю, жмакаю ,как обычно кнопку PC ON от матери,жду 2-3 сек (видно,как ось начинает грузится по светодиоду HDD) и отпускаю первую кнопку. Геморный конечно запуск, но оставлю пока так. Можно было конечно и из обычного блока переделать,тем более у меня их валяется неисправных штук около пятка, но подкупает размер picoPSU-120,который вставляется сразу в разъём матери и имеет размер со спичечный коробок. |
#10 |
Регион: Латвия
Машина: BMW525TDS
![]() Я тоже нашел решение. Повышающий адаптер для ноутов 12->24 плюс адаптер понижающий 24 ->5 переделанный в 24->12
