Старый 06.06.2011, 13:28   #91
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Продолжаем usb траблшутинг челлендж...
Легким движением руки отключив питание монитора перед загрузкой компа (и тем самым типа убив петлю по земле через питание (землю кузова в багажнике) - тачскрин - мать - бп (опять же завязанный на землю кузова в багажнике)) я опять словил глюки при загрузке. Соответсвенно, дело не в этой петле. Идея насчет этих нехитрых манипуляций, к сожалению, дошла до меня уже после покупки бп монитора с гальванической развязкой
Вопщем переходим к тяжелой артиллерии - замена материнки. Набор из предыдущего поста, выбран по причине нормальной производительности и низкого энергопотребления. Что примечательно, боксовый кулер i3-2100t существенно ниже стандартных боксовых кулеров процессоров i3-i5-i7 и легко влазит в корпус Voom-PC.
к процессу замены я подошел со вкусом и расстановкой, так что одного выходного не хватило
Итак, слайды... Это, собственнно, с чего начали:
А тут, наконец, мне попался шумный кулер, который раздражающе зудел у меня в багажнике последние полгода. Провинившийся кулер удален и заменен на абсолютно такой же кЕтайский кулер (та же фирма и т.д., что наводит на мысли о долговечности конструкции - но это какбэ единственный кулер с такими размерами и тахометром, найденный в Москве).
А это так сказать сайд-бай-сайд новая мать и старая. Можно нати 10 отличий...
Продолжение следует...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:41   #92
leman
Аватар для leman
Продолжаем - вчера доделал комп.
На новой материнке нет ком-порта, поэтому et-332 подключил через USB-to-COM адаптер Мастеркит BM8050 (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386). В глубине души надеюсь, что это решит проблему отваливающегося ком-порта под виндой (ака мышка по координатам GPS).
Места в корпусе очень мало, так что разъемы с адптера пришлось отпаять и припаять провода напрямую.
На нормальный кронштейн для et-332 меня в этот раз не хватило (да и крепить его было некуда), поэтому просто приклеил сам приемник и адаптер ком-порта к разъемам на задней стороне материнки двусторонним скотчем (типа 3М).
И собственно в собранном виде.
Как выяснилось, кулер корпуса (маленький) работает существенно более шумно, чем кулер процессора. Надеюсь материнка сможет регулировать его скорость (разъем на нем трехконтактный)...
Следующий пункт программы - установка в машину и инсталл софта.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 08.06.2011, 11:52   #93
Pinin
Аватар для Pinin
А TPMS-то у тебя стабильно работает теперь? Помнится, траблы с ним были в свое время...
Pinin
Старый 08.06.2011, 14:54   #94
leman
Аватар для leman
TPMS у меня всегда работал стабильно, проблемы были с USB, который постоянно отваливался. Со временем стало лучше, но не до конца - сейчас как раз долечиваем.
Осталась проблема, что TPMS иногда не ловит отдельные колеса и молчит об этом (т.е. показывает последний полученный пакет), это, естественно, плохо т.к. колесо может спустить, а датчик просто не ловиться - и никакого варнинга не будет. Но это проблема отчасти софта (показывает последний пакет вместо, например n/a - если колесо не ловится больше 5 мин, скажем), отчасти качества приемника. Может антенну на него присобачить какую, хз (у меня он не в самом лучшем месте лежит - посреди салона, но прямо на полу, в крыше было бы лучше, наверное).
А на счет софта единственная мысль плагин от 3 центрифуги попробовать. На 2 центрифуге и в TPMS Doctor'е проблема присутсвует и, наверное, вылечена уже никогда не будет...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 09.06.2011, 13:41   #95
leman
Аватар для leman
Поставил в машину, винду не переустанавливал пока. Что характерно - все загрузилось, установило новые дрова чипсета и прочее и вроде работает.
Первые впечатления:
1. В бивисе картинка при загрузке - можно менять на свою
2. Грузится дольше, причем пост быстрее - думаю дело в том, что режим диска стоит IDE (для AHCI надо поставить дрова, пока не сделал)
3. С USB глюки остались при включении хаба в разъем USB 3.0, в разъеме USB 2.0 вроде сегодня с утра все успешно стартовало. Будем тестить.
4. Звук кажись немного другой, на первый взгляд немного глуховат - надо поиграться с настройками.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 09.06.2011, 14:18   #96
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, собственно, именно про адаптер USB`шный я и спрашивал. У меня ситуевина примерно такая же: сам комплект работает нормально, а вот адаптер дежановский... мать его...
А операционку надежнее было бы поставить с нуля - хз, какие косяки там могут вылезти. Со звуком, кстати, на домашнем новом компе с таким же столкнулся: пока весь софт комплектный не поставил - звук был, как из ведра. Хотя дрова на чипсет стояли и железо определялось корректно.
Pinin
Старый 09.06.2011, 17:34   #97
leman
Аватар для leman
Я имел ввиду, что сам usb-приемник нормально работал всегда (кроме отсутствия индикации "потерявшихся" колес), но у компа были проблемы с usb-хабом, в который включен в т.ч. TPMS. У меня комплект с mp3car, т.е. родного ресивера нет, поэтому проверить как там ресивер usb работает в сравнении со штатным из комплекта я не могу...
Про винду знаю, буду переставлять, просто пока времени нет. Удивлен, что вообще работает.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 01.07.2011, 00:30   #98
leman
Аватар для leman
Тестирование показало практически полное исчезновение глюков USB после замены материнки
Осталось более-менее все привести в порядок и тему можно будет в проекты переносить. 2,5 года, блин
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 20.02.2012, 13:53   #99
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Посмотрел в этой теме фотки как делается рамка под монитор 7".... и решил сделать более технологично. Спроектировал модель для 3D-печати.
Рамка подогнана точно под матрицу Innolux AT070TN83 (800x480).
3D-печать сейчас делают по цене ~30р за куб.см материала.
После тщательной проверки буду заказывать
UPD: посчитал объем ~72куб.см, производство 1шт обойдется ~2150р + покраска по желанию если черный цвет будет давить на глаза.
Последний раз редактировалось extracomplex; 21.02.2012 в 10:02.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:39   #100
leman
Аватар для leman
Респект, очень круто.
Советую проверить нижнюю кромку рамки на предмет помех со стороны блока центральных кнопок и разъема, к нему подключающегося. С виду кажется, что не встанет (будет мешать центральная часть нижней кромки рамки, между отверстиями под саморезы).
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
