#1 |
![]() Регистрация: 04.10.2008
Машина: Honda CR-V '08
![]() Системник 2DIN или под водительское сидение?
Помогите определиться на основании собственного опыта. Какие "за" и "против" этих вариантов? Акустика пока остается родной, проводка тоже (подключение через переходники). Мои мысли. 2DIN "за": легкость установки (как обычная магнитола) и минимум тягания проводов по салону (максимум +/- с АКБ для питания и все). Легко если что сменить на родную магнитолу (при продаже) 2DIN "против": дорого (то что нашел где-то 500$ за материнку 3,5" + процессор), не факт что помещу всю периферию и усилитель в системник. а учитывая цену как-то не хочется пробовать. Под сидение "за": цена. легко добраться, хотя учитывая что вся периферия будет за монитором это не особо плюс. хотя если потом менять акустику и усилитель под соседнее сидение крепить то будет удобно. Под сидение "против": нужно тянуть много проводов между системником и монитором/перефирией, разбирать больше пластика в салоне. Места под сидением не так и много и нормальный системник будет скорее всего заметен и возможно будет немного мешать (хотя может и нет, сложно сказать). Плюс прийдется мутить что-то с креплениями. |
#2 |
![]() На счет 2DIN рассматриваю вот такю материнскую плату: http://www.logicsupply.com/products/keex_4030
она 10.5х14.6см, то есть спокойно влезет в 2DIN. Да, дорого. Но если это единственный недостаток то можно пережить |
#3 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Для начала померяй глубину своего 2ДИНа. На новых CRV ее должно быть достаточно для того, чтобы влезла обычная Mini-ITX мать. А с Mini-ITX сам понимаешь - и ценник божеский и выбор больше.
#4 |
#5 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
![]() у 2 din исходя из моего опыта есть много других недостатков:
1. в процессе наладки и настройки тебе много раз придется все разбирать, 2. проблема охлаждения летом, 3. сложности при создании корпуса зы: я себе установил 2 din , но если бы делал все заново то делал бы под сиденье
--Моя Toyota-- |
#6 | |
А что именно разбирать придется и почему? настроить я все собираюсь дома на столе, а поставить уже настроенную систему (ну может кроме кнопок руля которые по месту придется подстраивать). Корпус планирую найти 2дин магнитолу старую. Как раз в поисках (если и под сиденье ставить, то в этот корпус периферию всю засуну). |
#7 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() делал 2 din пару штук, чертежи есть. Все работает достойно, проблем нет.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=14888 9 пост состарым корпусом можешь не париться не влезет, а если и влезет, то коряво со слабой вентиляцией
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#8 |
![]() Эту ветку я читал. и еще на каком-то форуме видел это же описание.
Но в мою машину mini-itx точно не войдет, разбирал и измерял. А на счет старого корпуса интересно - почему? От того где заказать лазерную резку по металлу, да еще и единичного экземпляра я далек. Есть родная рамка переходная на 2DIN куда будет вставляться монитор, будет 2DIN корпус от магнитолы, заказал уже родные крепления (крепят как рамку так и сам корпус вместе и уже крепление прикручивается к автомобилю. Будет мало вентиляции - добавим дырок ![]() Чем плохо собирать на плате что я привел в примере в стандартном 2DIN корпусе от старой магнитолы? |
#9 |
![]() Регистрация: 07.12.2005
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
![]() Место под сиденьем занято? Зачем такие напряги?
#10 |
![]() Во-первых, никак не могу найти корпус шириной меньше 24см и чтобы был в наличии (по-моему этот будет выступать)
Во-вторых, машина хранится во дворе и чем меньше выступающих неродных блоков, тем меньше желания у пионерастов разбить стекло и что-то утянуть. В-третьих, простота монтажа 2DIN все в одном намного легче, просто гемора на столе дома больше Ну как-то так. Я пока не отбросил вариант засунуть все под сидение. Даже схему набросал по этому поводу: http://pccar.ru/showthread.php?t=15083 Это скажем так последние сомнения ![]() |
