#31 | |
![]() Регистрация: 25.04.2011
Машина: Toyota Allex 2001
![]() Alex-L
И да, еще пара вопросов назрела Цитата:
2. Как лучше подключать усилитель, при использовании платы PowerControl? На кваде разрешающего входа ведь нету? Реле юзать? |
#32 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() 1. Нет конечно, никакая стабилизация не нужна, питание напрямую от бортовой сети.
2. Никаких реле - 21 век на улице ![]() |
#33 |
![]() Да, про этот выход я думал, только вот интересно, хватит 5 ампер, для всех остальных устройств периферии? Квад же в пиках 10А будет кушать, так и до просадок недалеко
#34 |
![]() Каждый ключ в Power Control в принципе держит ток 110А при сопротивлении открытого канала 0.008Ом.
Дорожки на плате Power Control толщиной 100мкм, при их ширине должны держать ампер 50. Это, так сказать, предельные критические параметры. Средняя мощность музыкального сигнала 1/3 от максимальной. 4х50=200/3=70Вт/12в=6А - это на максимальной мощности. Если под "...хватит 5 ампер, для всех остальных устройств периферии" не подразумевается сварочный аппарат - хватит ресурсов на все "за глаза" и все будет отлично работать. Если ключи в Power Control будут греться - для начала прижать к корпусу через термопасту, если мало (в чем я сильно сомневаюсь), тогда на радиатор. На самом деле все не так страшно ![]() |
#35 | |
![]() Угу, понятно, сварочного аппарата вроде не предвидится
![]() И кстати, насчет задержки: Цитата:
Последний раз редактировалось zorgzerg; 30.04.2011 в 07:26. Причина: Update |
#36 |
![]() Цитата из описания усилителя (конец второго абзаца сверху):
"...- программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами..." Правильно - питание на усилитель поступит одновременно с питанием БП, а в рабочий режим усилитель перейдет по истечении времени Delay. Справедливости ради стоит отметить, что даже если выставить это аремя =0 щелчка все равно не будет, т.к. переходные процессы в усилители пройдут быстрее (несколько мс) чем контроллер (усилителя) выдаст сигнал на включение. Время Delay рекомендуется выставлять равным времени загрузки ОС для того, чтобы исключить паразитные звуки во время загрузки ОС. Выход "AMP REM" PowerControl с этим усилителем остается незадействованным. Последний раз редактировалось Alex-L; 30.04.2011 в 16:21. |
#37 |
![]() Тьфу ты... Как говорится: "не по шарам"
#38 |
![]() А в описании сказано Поддержка спящего/ждущего режимов - нет - это что значит?
И в комплекте конденсатор какого номинала идет? Его нужно заменять или этого будет достаточно? |
#39 |
![]() В винде по определению спяще/ждущиережимы реализованы через з.... Не факт что "голая" винда корректно из этого режима выйдет, а уж тем более с подключенными дополнительными устройствами. На форуме обсуждается очень много проблем с невыходом винды из спячки при подключенных радио, различных контроллеров; USB звуковых картах и т.п. Поэтому я не гарантирую отсутствие проблем со спяще/ждущими режимами при подключенном усилителе (имеется в виду USB подключение). Хотя может быть и все в порядке.
Конденсатор в комплекте 10000мкф х 16в. Этого вполне достаточно - менять его не нужно. Ну уж чтоб "ваще вах" - можно поставить на 25в. |
#40 | |
![]() А... ну если дело только в этом
![]() ![]() Последний раз редактировалось zorgzerg; 06.05.2011 в 22:03. |
