Старый 19.04.2011, 10:37   #2631
alexf1974
Регион: 19
Машина: Toyota Avensis AT221L 1999
alexf1974 is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
у меня в воскресенье коннекта тупо из за файера не было.отключил-пошло
Уже отключено.
"SATYAT NASTI PARO DHARMAH"
alexf1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 15:06   #2632
Сообщение от alexf1974 Посмотреть сообщение
Прошу поделиться опытом работы с TECU.
Форум читал, но в моем случае так и не понял как действовать. Не коннектится ни в какую. Ощущение что ECU внимательно наблюдает за моими действиями, но упорно молчит. ELM - проверял на другой машине scanmaster'ом - хонду сивик видит. Тот же scanmaster с моим ECU связаться не может - не отвечает, протокол toyota. Насколько понял содержимое логов - с помощью TECU удается проинитить шину, но дальше тишина. ECU не отвечает. Пытался использовать настройки, взятые для коннекта с аналогичным авто, только ч/з К-лайн адаптер (т.е. теоретически адрес ECU должен быть таким же) - все равно не отвечает.
Прилагаю логи TECU с разными настройками соединения и информацию о необнаруженном ECU.
Может у тебя по обд-1 двигатель подключается? Был такой случай, абс по обд-2 сделан, а двигатель еще по старому обд-1 работал? посмотри есть ли соответствующий разъем обд-1 под капотом....
Старый 19.04.2011, 20:49   #2633
alexf1974
Регион: 19
Привожу содержимое ИНИ файла с аналогичной машины, но подключеной по к-лайн. Где я ошибся в настройках? Разъем у него DLC3, 16 контактный. Присутствуют пины для к-лайн. По-видимому это OBD II.
COM1
9600
60
34
14
0
3
15
760
100
210
4
1495
1
0
0
1
1
0
13
F1
13
0
1600
1
0
0
800
600
13
10 00
13 FF 00
07
01 01
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B4
01 E8
01 F8
01 F9
Старый 20.04.2011, 04:17   #2634
Я еще раз повторяю, что у тебя может быть обд-1, так как двигатель 7A старый, а на разъем DLC3 может выводиться только АБС по ОБД-2. Вот у тебя и будет присутствовать к-лайн контакт. Другая аналогичная авто может иметь другой месяц выпуска с обновлением ECU до OBD-II. Надо смотреть под капотом...
Еще вариант, если есть возможность, сравни номера ECU с другой аналогичной авто (У той, что подключается по к-лайн можно посмотреть в ИнфоЕЦУ (то есть в моей программе), а у тебя - непосредственно что написано на блоке ECU).
Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.04.2011 в 07:51.
Старый 20.04.2011, 23:16   #2635
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
Перелопатить все 256 страниц почти нереально потому спрошу, сильно непинайте если было.
Использую Панель приборов Toyota/OBD-II вроде бы все работает исправно но период обновления данных примерно раз в 3 сек. Это так и должно быть или итальянские мозги Magneti marelli непозубам проге? использую подключение по ОБД2
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 13:36   #2636
Festival
Festival is on a distinguished road
вопрос по панели тойота: не совпадает показание "пройденное расстояние (км)" с показанием одометра на спидометре, расхождение - 25 км на сотню (в панели меньше чем на одометре), следовательно (если я правильно понимаю) параметр "средний расход (литр/100 километров)" тоже отображается неверно? где копать?
Festival вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 13:46   #2637
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сообщение от Festival Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема, только еще и скорость как то сама себе пляшет, не пойму что она показывает.
Старый 22.04.2011, 15:33   #2638
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
Исправил некоторые ошибки
Смотрел последние файлы Loza что-то не хочет.
Тип файла: rar Err.rar (94.3 Кб, 729 просмотров)
Старый 22.04.2011, 19:27   #2639
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Формулы по пиду 01 24 не знаю, поэтому и не строится график.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 19:30   #2640
GASCHE
Аватар для GASCHE
Формулы по пиду 01 24...
((A*256)+B)*0.0000305
((C*256)+D)*0.000122
Если напряжение меньше получиться меньше 1В, то результат надо умножить на 5 в разных сканерах по-разному норма 0,66 или 3,3В.
01 34
((C*256)+D)*0.00390625-128 mA
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
