Старый 14.04.2011, 21:33   #2621
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
По умолчанию Новая версия ReadLogs
Исправил некоторые ошибки. Слегка изменил алгоритм для экономии памяти ReadLogs 2.1.4.1
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:19   #2622
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
Последний раз редактировалось loza; 15.04.2011 в 11:42.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 12:36   #2623
alexf1974
Регион: 19
Машина: Toyota Avensis AT221L 1999
alexf1974 is on a distinguished road
По умолчанию Господа, помогите разобраться с программой.
Пытаюсь вникнуть в принцип работы TECU - пока результатов нема. Имею адаптер ELM327 v1.4, связаться с ЭБУ не удается. Причем через терминалку вообще соединение не устанавливается - bus init .. error, догадываюсь почему. Через TECU выбираю подходящий elmx.ini, выбираю протокол (двигатель 7A). В логах, самое приятное, не пишет что init .. error, а просто RXxD: No Data. То есть вероятно ИНИТ прошел успешно, но дальше темный лес. передача идет, а прием - сплош No Data. Где я что не так делаю?
Пытался ориентироваться по аналогичному авто, но там подключались по k-line. Успешно.
Авто в подписи.
P.S. Если ошибся веткой, прошу сильно ногами не пинать, ибо мой первый пост здесь
Последний раз редактировалось alexf1974; 15.04.2011 в 12:51. Причина: Дописал
alexf1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 13:41   #2624
loza
alexf1974, гляньте в личку.
Шрифт прописан в программе, если его не будет в системе, тогда возъмется шрифт по умолчанию.
Валентин, удалил шрифт, но другой не подхватился.
Старый 17.04.2011, 20:18   #2625
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
ну что.первый блин надеюсь не комом.седня пробовал снифернуть мультитроник.в лог файле какие то буковки появились .попутно решил прогнать другие протоколы.не знаю че из этого вышло.делал так.вручную выставлял протокол.потом заводил машину.насколько понимаю в этот момент мультик должен посылать запрос..ждал некоторое время.включал отображение параметров,все это время на екуэму горело 0000 ошибок.надеюсь это означает то о чем я подумал .
порядок протоколов записан.надеюсь от моих телодвижений хоть какой то толк есть т.к. чтение логов и извлечение из них инфы в большинстве случаев темный лес для меня выкладываю файл как есть
Последний раз редактировалось jn32; 09.05.2012 в 20:53.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 10:57   #2626
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
ну че за тишина.8 просмотров и ни одного ответа.получилось-нет?
А что ты хочешь услышать? Ну все есть, мультик выдал свои 7 запросов и получил ответы, все они есть в TECU.
Старый 18.04.2011, 11:09   #2627
jn32
Регион: 22
вот это я и хотел услышать.не то что он их выдал,а что я их разглядел.теперь можно задумыыаться о сканере
Старый 18.04.2011, 18:39   #2628
gonta
Машина: УАЗ-315196,УАЗ-31512,ВАЗ-11113
gonta is on a distinguished road
День добрый всем мастерам!
У меня вопрос -с рено прога свяжется
или можно не пробовать?
Машина рено логан 2005 года
двигатель 1.4 K7JA710
gonta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 08:39   #2629
alexf1974
Регион: 19
Thumbs down Помогите разобраться с программой.
Прошу поделиться опытом работы с TECU.
Форум читал, но в моем случае так и не понял как действовать. Не коннектится ни в какую. Ощущение что ECU внимательно наблюдает за моими действиями, но упорно молчит. ELM - проверял на другой машине scanmaster'ом - хонду сивик видит. Тот же scanmaster с моим ECU связаться не может - не отвечает, протокол toyota. Насколько понял содержимое логов - с помощью TECU удается проинитить шину, но дальше тишина. ECU не отвечает. Пытался использовать настройки, взятые для коннекта с аналогичным авто, только ч/з К-лайн адаптер (т.е. теоретически адрес ECU должен быть таким же) - все равно не отвечает.
Прилагаю логи TECU с разными настройками соединения и информацию о необнаруженном ECU.
Тип файла: txt InfoECU.txt (282 байт, 1069 просмотров)
Тип файла: zip TECU_logs.zip (2.8 Кб, 714 просмотров)
"SATYAT NASTI PARO DHARMAH"
Старый 19.04.2011, 08:52   #2630
jn32
Регион: 22
у меня в воскресенье коннекта тупо из за файера не было.отключил-пошло
Здесь присутствуют: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
