Старый 03.04.2011, 02:42   #41
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
чуток розбавлю тему.
на фото,то что делалось по машине прошлым летом. В основном это касается звука. ЮСБ звук PEGASUS для сведения к минимуму наводок біл расположен максимально близко к усилителям. Предварительно был доработан установкой реле, которое при появлении +5 в ЮСБ включала питание +12В на неё (звуковуху). Ну остальное по фоткам ясно...
фотки багажника не сохранились, там всё ещё серьёзнее...
саб ЗЯ.
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 20:03   #42
bother
Машина: vito 108CDi
в продолжение к этому http://pccar.ru/showpost.php?p=179450&postcount=38
Решил продемонстрировать ещё уровень шума, спустя час работы в закрытом бардачке и заглушенном двигателе, соответственно воздух в бардачёк не поступает (опция для охлаждения напитков выключена при заглушеном двиге и печке).
http://www.youtube.com/watch?v=PdykmbOJwp0
несколько фоток по светлому:
ID:	21484   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2011, 00:18   #43
bother
Машина: vito 108CDi
Давно не писал. Пауза вышла незапланированная,
вышел из строя неттоп.
Обстоятельства не выяснены, компьютер был выключен, а когда потребовалось его включить он не завёлся. ОЗУ и винт в норме. БП тоже. Проверял в т.ч. и дома.
Но гарантия рулит, поставщик любезно согласился заменить, пользуясь случаем заменил с доплатой на более дорогую модель ZOTAC ZBOX HD-ID40 http://pden.zotac.com/index.php?page...emart&Itemid=1
из плюсов это уже атом частотой 1,8,тоже 2 ядра и 2 разъёма для ОЗУ, был 1.
Ничего не делал,пока компа не было,подтягивал другие хвосты. Скоро продолжение.
следующий этап установка камеры для регистрации
Старый 09.04.2011, 13:09   #44
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Knut is on a distinguished road
А вы как организовали питание его? Блок интеллектуальный? Т.е. сам включает комп или вы кнопкой сами его запускаете? И сколько стоит такой ZOTAC ZBOX HD-ID40 у вас? Я себе взял асер рево 3700 теже тоже d525 и ion2 только память там ддр3
Knut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 13:26   #45
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от Knut Посмотреть сообщение
По питанию, всё как в первом посте. Пока что питание на БП подаётся ч-з тумблер, который спрятан в пепельнице, а ПК включается кнопкой. Прошлый бп на еже был с интеллектом, но сейчас ограничения по времени. Интеллект обязательно будет, просто позже. Возможно на базе ардуины, она куплена,но я не программист, тёмный лес )
в розницу zotac стоит приблизительно 250-260$, к нему необходимо докупить память и винт, память ддр2, как не странно...
Старый 11.04.2011, 01:20   #46
bother
Машина: vito 108CDi
По умолчанию Прилепил камеру
думаю завтра получится выложить видики.
Пытался лепить на 2х сторонний скотч, шатко и не надёжно, пытался за родное крепление и т.д. Самый оптимальный вариант оказался достаточно прост и показан на фото, пришлось правда просверлить 2 отверстия и протянуть стяжку ч-з них, снимая плату. Но камера чётко сидит, упираяся верхним краем в лобовое стекло, никаких люфтов и дребезга. при желании можно поворачивать влево-право, наклон нормальный. Провода спрятал в потолок, подключил к ранее выведенному ЮСБ удлинителю.
ID:	21561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21564   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2011, 01:15   #47
merl
Машина: LR Discovery 3
merl is on a distinguished road
здравствуйте,
парочка вопросов...
насколько атом525 справляется с:
а) видеорегистрация (фон) + навигация (актив)
б) видеорегистрация (фон) + просмотр видео
что используете для видеорегистрации?
а) юсб камера + кокое ПО?
б) аналог камера + плата + какое ПО?
спасибо заранее за ответы.
зы
у меня уже несколько лет стоит мирком200.. слабоват, кнешно... тупит/тормозит, но работает навигация, видео.. справляется..
сейчас озадачился вопросом видеорегистрации и цифрового тв
вот и думаю или докупить отдельными железками
или собрать все на атоме...
merl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 01:32   #48
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от merl Посмотреть сообщение
здравствуйте,
парочка вопросов...
зы
Здравствуйте !
Какраз сегодня настроил регистрацию и нави.
Вылезли нюансы, в Windows XP атом работает не корректно,проблемма в двух ядерности, могу ошибаться конечно, но обновления для 2х ядерных интелов ставил и так же оптимизировал систему ч-з реестр. В 7ке работало всё идеально, в ХР при разрешении регистрации 800на600 и более начинаются тормоза по звуку (звук юсб), повторюсь в 7ке не было.
по нагрузке, выставил оптимальные значения для того что есть (сегодня в ночь ехать, не до перестановки винды), при разрешении 640 на 480 и записи звука, воспроизведение музыки (фубар в роад раннере) и запущеной нави (сити гид), нагрузка на проц 35% максимум. Считаю что справляется идеально.
камера logitech c310HD по minicam (почитайте первый пост, там есть пример записи на прошлом более слабом железе), кодек MJPEG от PEGASUS качал с рутрекера, в H264 не вижу смысла если есть винт.
примеры записи не успел слить на флешку, выложу ч-з неделю по приезду. Удачи !
Старый 16.04.2011, 11:54   #49
bother
Машина: vito 108CDi
Я сейчас в отпуске, далеко от дома, поэтому изменений пока никаких.
Возник вопрос, 2х ядерный атом порядком тормозит в win xp sp3 , обновление для 2х ядерных процессоров установлено, но если по ctrl+alt+del просматривать задачи которые выполняются, то на против них значение загрузки процессора стоит "00", скрин дать не могу пишу с телефона.
Отключил в настройках биос hyper threading , на глаз вроде чуть быстрее стало, но очень не значительно.
Сами тормоза наблюдаются в многозадачности, переключение между окнами, вызов программ из фотового режима и т.д. А вот на пример hd видео крутит без проблемм, но вешается при перемотке. Видеорегистрация работает без проблемм, а закрытие road runner может длиться минут 5, переход в спящий 5-10 мин.
Такая вот фигня. Есть у кого мысли на эту тему или опыт ?
Старый 18.04.2011, 00:05   #50
seadon
Машина: Honda CR-V
seadon is on a distinguished road
кривая винда, наверняка поставили какую нибудь сборку
на одноядерном атоме хрюша летает идеально
а сколько оперативы?
seadon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
