#2221 |
![]() Регистрация: 09.12.2008
#2222 |
![]() Регистрация: 14.02.2011
Машина: Mazda MPV
Кстати про авторейтинг. Как им пользоваться не догнал.
Ну в смысле не как выставлять рейтинг песням, а видимо можно ведь как-то "включить песни по рейтингу/с высоким рейтингом"? или это еще только в планах? |
#2223 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
там на звездочки нажимаешь, а потом загружаешь с панели звездочек то что выбрал. ну где то так.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#2224 |
Машина: Mazda MPV
При создании собственного приложения выбираю шаблон template_new3
Сразу назначаю "действия" на кнопки. Эти значения отображаются в skin.ini При запущеном приложении также есть возможность назначить "действия" на кнопки. А где это сохраняется? Каков приоритет назначенных "действий" если случайно назначил на одну и туже кнопку? |
#2225 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
В старых шаблонах была жёсткая связь между кнопками заданными в настройках и их расположением на шаблоне. В новых шаблонах эти кнопки заданные в настройках можно разместить на любой кнопке шаблона. То есть сначала задать кнопку в настройках, а потом повесить её на нужную кнопку шаблона. Может возникнуть вопрос - зачем оставлены двенадцать кнопок в настройках программы, если их можно настроить сразу в нужном шаблоне? Для интеграции медиа-программ в систему, так как для них каждая из 12 кнопок имеет определённое назначение. Все настойки хранятся в файле buttons_screens.ini в следующем формате Название_скина_button_№_кнопки_img=иконка Название_скина_button_№_кнопки=команда
#2226 |
Машина: Mazda MPV
Спасибо.
Прям целиком ответ в Инструкции нужно добавить в "Установка программ" |
#2227 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#2228 |
![]() Регистрация: 27.10.2009
Регион: 18
Машина: Honda Accord type-s 2005
А я вот не понимаю, как создать свой плей-лист в стандартном менеджере cfstyle ?
#2229 |
А я и сам не знаю, как буду его переделывать, так сделаю
#2230 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
А как сделать, чтобы сообщение пристегните ремни было привязано к скорости от датчика VOBD, а не от GPS?
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
