#2291 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Выкладываю логи панели в полном сборе и описании, в нутри еще лог файиндера.
еще в последней версии TECU не горит положение селектора D и функция SNOW, режим SPORT (PWR) отображает и в TECU и в панели (ранних версий). кажись еще не показывает включение клапана VVTI. Последний раз редактировалось autohirurg; 09.03.2011 в 00:22. |
#2292 |
![]() у меня появился на испытания друг с ниссаном максимой 96 года леворукий
сосед оказался могу его замучить ![]() у него 14 контактный разъем, если у кого есть распиновка то выложите пожалуйста,чтоб не рылся в нете долго, я думаю от праворуких он далеко не ушол. Лучше выложить и правый и левый руль - есть ли разница. |
#2293 | |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
--------------------------- - Реально (есть примеры, но как прошивается не знаю). |
#2294 | |
и ещё - хоть кто нибудь знает точную производительность форсунок на 1jz - ge и 2jz - ge или проливать придется? |
#2295 | |
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
1. старой панели (успешное соединение), 2. новой TECU (удалось получить "Информацию о ECU" по KLineISO ISO-9141), 3. новой панели (пришлось скопировать KLineISO.dll из TECU).
Mitsubishi Galant '94г / masterkit BM9213 / Win7 |
#2296 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Сделай логи именно тем протоколом, проверь правильно ли ком-порт выставлен и скачай из шапки темы Прослушиватель ком-портом №2 и им тоже лог сделай - ну и все сюда выкладывай. |
#2297 |
![]() Как подружить программу "Панель приборов Toyota/OBD-II с адаптером ELM 327, c KKL работает без проблемм.
#2298 |
#2299 | |
Машина: Nissan EXPERT QG18, 2WD, 2000г.в.
#2300 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Сегодня тестил Toyota Vista 2002г., двиг 1ZZ, 1,8л. Попробовал все протоколы тойоты, которые были. Делал опрос ECU. Там где файлы 0 байт - соответственно выдавало ошибку. (логи не все нужные - некоторые создались, когда порт неправильно указал).
Пытался отключить цилиндр какой-нибудь - не получилось. Выбирал в самом низу чего-то про инжектор №1 - №4, после жал красную кнопку - ничего. На зеленой кнопке тоже. Как надо? И вообще можно? ЗЫ: при записи логов и включенном антивирусе к Ниссану так и не подключился - ошибка. Пришлось отключать логи. Тогда подключение на ура. Надо комп менять... Мож и к тойоте надо было цепляться с выключенными логами? to autohirurg: распиновку 14-пин я выкладывал на http://www.wingroad.ru/viewtopic.php...&p=38302#p1563 . Но для ИМЕННО 14-пиновой колодки проги есть, и вроде неплохие. Больше интересует подключение по цепям Rx-Tx в 16-пиновой (!) колодке. Что можно увидеть? |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
