#2281 | ||
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
Поправлюсь - подключается Panel_Mitsubishiv1.1.5 если изменить параметр <--- время ответа 1-го запроса, вместо 10 поставить 70, в ecu.ini. В новой версии Panel_Mitsubishiv1.2.0.4a не нашел этого параметра как и в TECUv2.3.0.2d и соответственно эти программы не могут подключиться ![]() ![]() |
#2282 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Как заработает смотри чтобы в логе было: REQADR=00 5Baud KW1=EF KW2=85 если KW1 и KW2 отличаются, то надо другой адрес запроса попытаться выставить (например 01, 02...) Последний раз редактировалось Valentin8080; 08.03.2011 в 08:35. |
#2283 |
#2284 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() gsw5247
хм... ну в принципе iso9141 с адресом 12 логично.... уже встречалось... а вот на адресе запроса 30.... стоит поковырять что там ![]() ЗЫ какая комплектация авто? ABS, SRS, коробка, климат, и т.д.... случаем не знаеш что на ECU написано?
#2285 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
#2286 | |
![]() Регистрация: 01.07.2010
Машина: Hyundai Trajet
2000 год, механика, ABS, SRS, кондей(без климат-контроля) марку блока я здесь упоминал http://pccar.ru/showthread.php?t=113...w5247&page=129 Если на 33-м адресе двигатель откликается по 9141, то может ли быть ситуация, когда в 30-й адрес производителем засунута дополнительная функциональность двигателя и именно к ней выполняется подсоединение с использованием фирменного сканера Hi-Scan по оригинальному протоколу. Или это слишком изыскано и не оправдано. Кстати, в электрической схеме на 2-ю ногу OBD-разъема выведен еще сигнал с блока иммобилайзера. Может это он откликается. K-Line ABS и SRS висят совсем на других ногах разъема OBD - 1 и 13 соответственно. Может на них что поискать и пробовать заслать запросы из тойотовских профилей для ABS и SRS, но там вроде бы все варианты для 14230. -------------------- Попробовал на 1 и 13 ноге послушать. Пусто. Никаких ответов на 5 Baud и эхо запросов на FastInit Последний раз редактировалось gsw5247; 09.03.2011 в 09:35. |
#2287 |
#2288 |
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
![]() Здравствуйте настраиваю последнюю версию Panel OBD2. Никак не желает соединяться с машиной Honda Civic 2001 г. Версия 1.308 работает -показывает параметры, а последняя версия не соединяется. TECU соединяется. Параметры пидов брал из профилей для Honda Fit. Выкладываю файлы настроек первый соответственно то как настроил для последней версии
#2289 | |
твоя настройка - Примеры настроек\K-Line\OBDII\ISO9141\MAP |
#2290 | |
а - S - и есть голубого цвета как надо SPORT и во всех придедущих версиях программы он так и горел. И при включенном -S- вторая передача у меня включается при положении селектора на -2-, хотя быть не должно по идее. А при включенном SNOW на всех позициях горит вторая передача вместо первой. еще плюс благодаря панели я узнал что у меня оказывается снежный режим работает, а я думал что его нет т.к на приборах лампа не загоралась, хотя лампа у меня целая, теперь буду копать где провод перебит или еще чего. Может это и МЕНЯ ГЛЮЧИТ ![]() Кстати! никто еще не думал по поводу прошивки японцев?это вообще реально? Последний раз редактировалось autohirurg; 08.03.2011 в 23:27. |
