#1921 |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
#1922 |
![]() Регистрация: 29.01.2011
Машина: Subaru Outback
![]() Ничего у меня не получается с блюсолейлами. Знал бы, первым бы поставил этот мерзкий блюсолейл! Ну ладно, это лирика....
Вопрос в том, что если я решусь на переустановку винды из-за блюсолейла, то как мне сохранить икара со всеми его установками, чтобы перенести под новую систему? |
#1923 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
в реестре сохранить ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\iCar DS и скопировать папку C:\Program Files\TipTop software\iCar DS. После установки всего заново, все сохраненное скопировать обратно с заменой.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1924 |
Регион: 40
![]() Bersenev, а как можно обратиться (включить, выключить) индикаторы телефона и сети?
#1925 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
А вот если тебе надо сделать свои индикаторы, то смотри команду SETIND. Но учти, что созданные тобой индикаторы должны быть описаны в нужном тебе экране(скине). И задавай вопросы подробнее, что хочешь получить, на каком экране, тогда и ответы будут более конкретные
#1926 |
Регион: 40
![]() Не совсем видимо понятно выразился, по сути мне надо зажечь значек телефончика (например) тот, что используется для индикации связи с телефоном (при условии использования встроенного механизма) своим скриптом (в случае если стандартный механизм отключен).
#1927 | |
В файле cf_ind.txt описаны все индикаторы, которые есть в шапке Вот эта строка описывает индикатор соединения с телефоном I,48,2,32,16,"PHONE_CONNECTED_phoco" Повлиять на него ты не можешь никак. Поэтому вместо PHONE_CONNECTED_phoco, задаёшь !MyPhone. А затем управляешь этим индикатором через команду SETIND;!MyPhone;ON или SETIND;!MyPhone;OFF
#1928 |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Машина: Nissan Pathfinder
![]() мне вот на будущее интересен момент можно ли и насколько сложно в скине сделать "всплывающее окно" при этом главный экран становился прозрачным т.е. есть к примеру есть своя кнопка нажатие на котрую выводило бы картинку ну как в POI, хочу подцепить рацию к компу и с помошью микроконтроллера дублировать экран рации на скине
#1929 |
![]() Небольшой анонс, чтобы не скучали
![]() Теперь в режиме музыка можно воспроизводить и видео-клипы, вперемешку с аудио-треками. Скриншот делать смысла нет, всё равно видео на нем не отображается
#1930 | |
