#1591 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
#1592 |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
![]() Эх вот индикатор бы телефона типа что он связан с icards по типу центрифужного хотя бы типа телефончик и соединение с сетью прова. А то тот что за панелькой с левого верхнего угла соединение показывает а звонок не принимает если не запущен "телефон". Можно пропустить важный звонок. Или я чего то не понимаю?
#1593 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() так такой индикатор есть, над кнопкой левой вверху
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1594 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Немного по настальгирую. Все начиналось вот так:
![]() ![]() Жду с нетер пением обновления!
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1595 |
![]() Уважаемый Actyon! Спасибо за ответ!!!
Если внимательно (так, на всякий случай) прочитать о чем я прошу, наверное, можно понять, что речь идет не о главном экране... ![]() |
#1596 |
Регион: 40
![]() Есть то он есть но ситуация следующая
Телефон связан с компом, значек горит, но приложение "телефон" при этом не запущено, в итоге входящий звонок не обрабатывается. И толк от этого индикатора в этом случае? ИМХО надо его как то дополнять в смысле готовности принять звонок (может менять цвет или добавить значек "Уровень сигнала"), в центрифуге для этого два индикатора, условно их можно назвать "связность" телефон связан с компом и "Уровень сигнала" который собственно и говорит о том что может быть принят входящий звонок. По крайней мере я так ориентировался. Может можно как то обойтись без этого, тогда прошу подсказать как. |
#1597 | |
Машина: Honda Fit
#1599 |
![]() Регистрация: 07.05.2009
Машина: Toyota Corolla 2007
![]() Всем огромный привет!
Никак не могу разобраться с видео, при нажатии кнопки "полный экран" в режиме видео, видео выключается включается визуализация на полный экран и начинает играть музыка, остается только маленькая мерцающая кнопка "меню видео" в левом верхнем углу экрана, которая нормально работает и при выключении видео все переходит в меню музыка - в чем может быть проблема? Подскажите а можно ли повесить на кнопку "скролинга" (<< или >> только они смотрят вверх и вниз) команду для пульта ДУ, тоже никак не могу разобраться. |
#1600 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Во втором посте обновление для скина
1. Добавлен новый вариант главного меню ИНФОПАНЕЛЬ 2. Добавлена возможность звуковых сообщений по условию 3. Исправлена работа скина при переходе на полный экран в ВИДЕО, DVD, ТВ режимах 4. Исправлена работа кнопки Избранное 5. Добавлен новый шаблон template_new_17 Копируем в папку скина и запускаем UPDATE.EXE
