Старый 31.01.2011, 15:09   #1431
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Доброго дня!) ктонить подскажет как можно сравнять работу показаний ЖПС и ИКАРА?
Ато Икар запаздывает, машина например уже давно отановилась а приборы показывают скорость котора была еще секунд 30 - 45 назад - потом уравнивается. При этом и авторегулятор громкости естественно сильно тупит. При езде по городу это не очень приятно когда громкость постоянно скачет не синхронно со скоростью=(
ИГО например работает четко в такт)
В каком файле можно попробовать поковырять ?
Нигде можешь не ковырять, поставь чтобы видеть одновременно скорость в igo и в икаре, и увидешь что показывают они фактически синхронно, запаздывание зависит не от программы, а от разветвителя портов, у меня с gpsgate запаздывало где то на две секунды, а с SharedPort стало на 3 секунды.
Старый 31.01.2011, 15:21   #1432
autohirurg
Аватар для autohirurg
В том то и дело что не почти, если даже Igo и задерживается но можно сказать все четко пашет, то iCar просто получается забивает на показания совсем.
у меня сейчас X-Port, я тоже о нем подумал - может он специально разделяет время так чтоб данные не скрещивались?! например ИГО читает сразу на прямую, а Икар через лог файл=/ Ну или создает маятник сигнала то в один порт то в другой через буфер.
надо попробовать другой размножитель!
Даже ПОЙ уже проехал, а это минимум метров сто - только потом вылазиет сообщение о данной ПОЙ это совсем не правильно
Старый 31.01.2011, 15:34   #1433
Bersenev
Аватар для Bersenev
Ну с пои очень просто, в настройка увеличь дистанцию срабатывания на эти сто метров и всё, а вот с авторегулировкой громкости сложнее.
Запаздывание данных от gps это давно известная проблема у всех, она поднималась и в программах видео регистрации, и в навигационных программах, и во фронтэндах, а однозначного решения пока нет (по крайней мере мне оно не известно). Реально есть только одна возможность ускорить приём данных: один порт - одна программа, и то будет запаздывание, но минимальное.
Попробуй дать икару порт напрямую, и посмотри как он себя ведёт
Старый 31.01.2011, 17:04   #1434
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Ну раз вы тут про POI заговорили, тогда и я вопрос задам...У меня "Внимание" (светофор) пока я стою, звучит до тех пор, пока не тронусь, это мягко сказать раздражает. Решится ли эта проблема увеличением дистанции в настройках как написано в предыдущем посте или другой какой метод нужен?
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 17:10   #1435
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от metan Посмотреть сообщение
Это проблема плохого приёма gps, всё зависит от того как сильно меняются координаты из за плохого приёма, попробуй, но какой будет результат не могу сказать, но после смены не забудь перезапустить программу, для увеличения скорости работы плагина эти данные считываются им один раз при загрузке икара.
У меня такого нет, но что нибудь попробую придумать, а то такие проблемы уже у нескольких
Старый 31.01.2011, 17:15   #1436
Shrek
Shrek is on a distinguished road
Здравствуйте!
Собрал и запустил свой комп. Попытался подружить с икаром - вообще не пошло. Читал, что не на всех компах идет.
В моем случае не управляется громкость (шкала уменьшается-увеличивается, мьюте светится, но звук на это никак не реагирует. Фубар вроде списки видит, однако при попытке воспроизвести просто прокручивает заголовки песен. Удалось запустить только видео. Стоит ли ломать копия или это не мой вариант?
Спасибо
Shrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 17:17   #1437
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я например увеличил скорость при котором все это срабатывает. Дело в том что в городе в принципе и так понятно что светофор на каждом перекрестке. А вот едешь по трассе и приближается населенный пункт, а там бац и сфетофор
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 31.01.2011, 17:21   #1438
Actyon
Аватар для Actyon
Bersenev, а какой вы приобретали авермедиа, там есть DVB-t и возможность включение композитного входа? При установки дровишек и программы скаченной еще год назад с оф сайта на авер, в меню есть это. Я просто в деле создния програм и программирования никак... это сложно подключить такую возможность? т.е. включение аналогового ТВ и DVB-t, без наличия трансляции цифры в городе, как отдельное меню или просто создать в меню ТВ кнопку которая как и в программном обеспечении по кругу переключает возможности авер адаптера (аналог ТВ, цифра ТВ, композитный S-видео, цифра радио и аналог радио) радио может и не актeально в разделе телека.
З.Ы. кстати, чтоб работало радио, надо в настройка iCar радио включить video capture - заработает радио авера.,(может там же сделать раздел DVB-t и композитный вход?) . Т.е. проблема с поиском какое радио в авто приобретать можно считать закрытым.
Да и еще не хочется быть навязчивым, но я писал выше. При использовании приемника авермедиа нажимая поиск следующего канала, не отрисовывается частота в соответсвующей рамке. т.е. она во время поиска остается неизменной, пока в ручную не забьешь. Что не очень удобно если заехал в незнакомый город (Усть-Кузминск ) и решить там прослушать местное радио.
Старый 31.01.2011, 17:38   #1439
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
При встраивании некоторых приложений без захвата, например Ситигада, не могу избавиться от кружка эмблемы Windows в левом нижнем углу.
А в настойках Hide Task Bar установлено?
Да, Hide Task Bar стоит.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 18:15   #1440
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
При встраивании программы без захвата, она для икара как бы не существуют, ею управляет только скрипт, так что это издержки такого варианта встраивания, и пока я решения не знаю
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
