#11 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#12 |
![]() Регистрация: 20.05.2010
Регион: 28
![]() Вот пошаговая инструкция. Качаете любую понравившуюся сборку. Выбираете или если умеете, то создаете для foobar 2000 тему. Вот моя iCar DS.rar(содержимое архива кидаем в ...\Foobar2000\themes). Дальше буду рассказывать на ее примере. Запускаем foobar2000, заходим в настройки и выполняем, если это необходимо настройки компонентов для вывода звука. Далее как на с крине выбираем импорт потом выбираем мою тему Жмем Ok Дальше для того чтобы скрипт SkinMediaTitle правильно перехватывал название трека нужно привести к этому виду [%title% - ]foobar2000 или по баловаться с этими настройками Дальше убираем галочку "Показать панели" Дальше выбираем "скрытый" В Foobar 2000 настройки закончились в iCar DS они должны быть соответственно как на скрине Вот что получится Скоро автор CFStyle добавит шаблон с 5 кнопками справа, осталось дождаться. ![]() |
#13 | |
![]() Регистрация: 16.11.2008
#14 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#15 |
![]() по идее да
#16 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 Последний раз редактировалось Actyon; 02.02.2011 в 18:56. |
#17 |
![]() подскажите, а foobar подгребает к-lite codec во время воспроизведения музыки?
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#18 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#19 |
![]() уууу,.... ну тогда что же в нем такого, что все шаманят вокруг него, т.е. если звуковая встроенная, то особо заморачиваться ним не стоит как я понимаю.
Кстати читая инструкции выше, встроить его в новую сборку не удается. запускается, потом рамка появлется, что есть новая версия, затем маленькая рамка с двумя кнопками в каком режиме запускать , потом опять главное меню. и все. пробывал разные архивы прилагающиеся но все бестолку.
#20 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: GMC Savana
![]() Если можно, хотелось бы задать вопросы опытным пользователям фубара.....Не подскажите почему не хочет воспроизводить .cue, как при воспроизведении dts 5.1 заставить его раскладывать на 7.1? И есть ли какой скин, не для встраивания, чтоб был похож на что то типа винампа или аимпа? Благодарю!
GMC Savana 5,3 Intel Core i5-661 3.33, Asus P7H57D-EVO, SB X-Fi Titanium Fatality Champion, SSD 160 Gb Kingston, Acer led 19" wide touch, M4ATX |
