#1 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() У меня OBD2 сканер от CheckEngine. У них есть плагин для CF и RR. Подойдет ли плагин от RR для икара? судя по автору, чекенджин должен легко икаром поддерживаться
![]() кстати заодно вопрос: CF поддерживает в своей морде только трипкомпьютер от чеенджина, а проверка ошибок и диагностика - отдельно с помощью софта от чекенджина. Икар не умеет больше этого? В смысле может и ошибки можно из под икара глянуть? |
#2 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Плагин есть не у них, а у нас
![]() Он не просто подойдёт, а прекрасно с iCar работает. К сожалению больше чем получать данные от трип-компьютера SDK для CheckEngine не позволяет, поэтому проверку ошибок только из родной программы, причём закрыв iCar. Т.к. отпустить порт из iCar никак не получилось.
#3 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() СЕ плагин для РР прекрасно работает в iCar'е. Но ошибки не посмотреть. Это связанно с тем что в SDK этого нет. В краце разработчики СЕ поленились =) Bersenev опередил
У меня есть другой вопросец по СЕ. В скине есть настройка загрузать этот плагин. Но если поставить загружать то он не будет загржатся пока в конфигураторе не поставишь константу CheckEngineAutoStart=1. Т.е. получается эта настройка в скине не работает. Где посмотреть и как исправить?
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#4 |
Машина: Honda Fit
![]() кстате нужно попробывать Shered Port натравить. Интересно попробовать как в паралеле будет это все работать
#5 | |
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 18.01.2011 в 11:56. |
#6 |
Машина: Honda Fit
![]() попробовал, СЕ даже незапстился с SP ...
#7 |
Машина: Honda Fit
![]() а у всех кто пользуется этим плагином работает команда CE_Close||CE_Open - это сброс параметров? эта команда находится на экране СЕ и кнопка с изображение минуса в кружочке. Уже и исходник посмотрел. Ни как не могу понять почему у меня не работает метод CE_Close =(
#8 |
Регион: 70
![]() Поставил программу чек енджин - она в режиме трип компа все показывает
зашел в настройки икара, задал путь к программе, больше ничего не менял потом в меню нажал иконку чекенджина на экране черно |
#9 |
Регион: 70
![]() так, ну вроде методом тыка понял как захватить окно. осталось с размером определиться. не понял как икару объяснить, что окно не должно вылазить за переделы, а должно масштабироваться
#10 | |
А зачем тебе какое то окно перехватывать? Смотри пункт 1, Икар общается с программой CheckEngine через плагин.
