Старый 15.01.2011, 21:08   #1141
ewgen1
Сообщение от Николай_ Посмотреть сообщение
Устанавливал другие темы все равно icar нормально все перехватывает за исключением парочки. Да, возможно что-то еще я настраивал в foobar. Вообщем вот мои настройкиВложение 19935. Замени свои этими в папке c:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\
И если можно то покажи свой скрин. Как у тебя он встроился.
тема TECH в ней не перехватывается инфо у меня
Старый 16.01.2011, 07:00   #1142
Николай_
Регион: 28
Николай_ is on a distinguished road
Если в iCar все правильно настроенно, то вот в фубаре нужно побаловаться с этими настройками или ввести как на скрине
вот что получилось
Николай_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 08:13   #1143
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Очень много людей пользуются Навителом под эмулятором. И мучаются с этим каждый день. Постоянные вылеты на 4й букве, malloc fail, тормоза и прочее...
Я сделал на эмуляторе андроида быструю версию. Всё работает. Есть 1 нюанс который могут помоче решить разработчики iCar:
Если при включении эмулятора на ком-порт подаются данные с GPS модуля, то эмулятор выдетает с ошибкой.
Прошу разработчиков добавить "опцию" в iCar:
Простой размножитель портов с опциональной блокировкой данных кнопкой в меню)
Заранее спасибо.
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 11:49   #1144
ewgen1
Вложение 19952
вот что получилось
Вложение 19953
спасибо вроде получилось
Старый 16.01.2011, 14:45   #1145
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Хочу встоить приложение в iCar.(Наивтел на Android)
Искал поиском по параметрам для запуска внешнего приложения - не нашёл ответа на свой вопрос.
Нужно:
1. Проверить запущен ли GpsGate и если да - закрыть.
2. Запустить эмулятор командой вида emulator.exe -system system.img -kernel kernel-qemu -data userdata.img -sdcard sdcard.img -cpu-delay 0 -no-boot-anim -noaudio -partition-size 256 -gps COM2.
3.Появится окно настроек ком порта, там просто нажать ОК.
4. При запуске эмулятор выводит логи в консоль, дождаться сообщения ХХХХХХ
5. Запустить GpsGate
Что из этого может iCar или кто поможет написать толковый скрипт (программку) для запуска... я думаю всем инетерсно будет, кто навител использует!
Старый 16.01.2011, 14:48   #1146
Fedorych
выложил бы куда нибудь свою сборку на пробу
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 16.01.2011, 14:58   #1147
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Если речь опять же о Коммуникаторе, то никак. MyMobiler это программа, которая позволяет управлять коммуникатором с ПК. То есть можно видеть картинку с коммуникатора, управлять им с клавиатуры и всё. Если настроить ПК как гарнитуру для коммуникатора, то можно организовать громкую связь.
А вот как сделать определение входящего звонка я не зная, MyMobiler выдаёт только popup в трее о входящем звонке, но как его перехватить я не знаю
А как тогда можно организовать следующее:
при звонке на коммуникатор чтоб появлялось фото звонившего на экране iCar, а звук шел бы на гарнитуру?, Eсли через mymobiler, то должно быть активно это окно, и если скажем включено видео или музыка то пока не переключешься на коммуникатор то не видно кто звонит....
и еще имеется папка с клипами каждый клип отдельный файл, можно ли сделать воспроизведение этих клипов в произвольном порядке?
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 15:06   #1148
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Закачивается на сайт, оформлю в новой теме как тока зальётся!
Старый 16.01.2011, 15:27   #1149
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
MyMobiler такой возможности не даёт, если бы знал как это сделать давно бы сделал.
А звук на гарнитуру - в чем проблема?
Это по моему в икаре есть, уточню у автора, и включу в следующую версию скина.
Старый 16.01.2011, 15:32   #1150
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
C гарнитурой то проблем нет....
а, как телефон, коммуникатор ни как не прикрутить?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
