#271 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
![]() А вот я хз работает, включает, выключает, в общем поставил и забыл о нём.
Работает в режиме первой перемычки. Во в инструкции написано версия 1.0е М4-ATX-01 |
#272 |
![]() Регистрация: 27.02.2010
Машина: Volvo XC90
![]() Спасибо производителю. (так обрадовался ответу в почте, что чуть не написал "создателю", прости господи).
Dear Sergey, The value for C27, the broken component is: 10uF/25v Hope this information helps! Best regards, Cristi Ciubotaru. Поехал в чипидип...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sorento 3,3L Zotac 630itx, E5400, WD1600BEWT, 2Gb DDRII, M4-ATX, GPRS Huawei E1550, E-MU 0202, ArtSound PA85.4, KixPRO 62N, XP SP3, Centrafuse 3.1 - вся эта ботва в процессе настройки... Скидка на Centrafuse http://www.centrafuse.com/store.aspx?rref=L8FAWUE5O |
#273 |
![]() Регистрация: 14.01.2008
Машина: 1999 Lincoln Navigator
![]() Всем доброго времени суток!
Вышел тут конфуз такой, менял аккум и коротнул плюсовую клемму на кузов. Слава богу машина живая, а вот блок питания отказывается стартовать. При подаче на него питания два мигания подряд и пауза секунд 5 -7. Что может быть? |
#274 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() Дык насколько я помню это нормальный режим ожидания для БП. Он в отсутствие сигнала на АСС так себя и ведет...моргнул диодиком и пауза секунд 5-7, потом еще моргнул и т.д.
Скорее всего на клемму АСС ничего не подается, вот он и ждет когда ему туда что-то придет.
Мой проект |
#275 | |
Такое поведение после коротыша! :/ |
#276 |
Машина: VW Bora Variant
![]() Если у кого усилитель управляется блоком питания, подскажите пожалуйста, у вас после выключения компьютера усилители гаснут или нет? Просто уже раз 20 перепроверил все, следовав инструкции - у меня все время на выходе управления усилителем есть напряжение в 12 вольт.
#277 |
![]() Решилось сбросом блока питания по дефолту, замыкая джампер.
#278 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Какой джампер? У меня такая же фигня вот думаю че делать
#279 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Машина: VW T5
![]() Доброго дня. БП мне очень понравился как чайнику простотой подключения и настройки. и имею вопрос: Почему все подключают провод асс если в мануале написано Ignition. Я то собственно подключил именно игнишэн. так вот есть ли разница игнишэн или асс?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40% |
#280 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Разницы нет, главное подать на вход +12В тогда когда необходимо, хоть вручную тумблером.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
