Старый 27.12.2010, 16:12   #801
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
ага тоже подумываю
Андрей а как телек показывает на этом авере?
Не знаю, у меня KWorld
Старый 27.12.2010, 17:22   #802
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
С часами и логотипом разобрался, спасибо за помощь.
Тыкал что-то в настройках тем, словил ошибку:
Error loading skin "loader": Cannot open file: "C:\Documents and Settings\имя компа\Theme\v_slider\cf_FontBar.txt"
К сожалению не запомнил, после каких действий она выскочила.
Заработало вновь после переустановки.
Еще проблемка:
если при запущенной iCAR DS начать выключать компьютер, то вываливается ошибка:
"Access violation at address 005C78B0 in module 'iCarDS.exe'. Read of address 00000290.", и сообщение о том, что компьютер ждет ответ от программы, и не может быть выключен.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
Последний раз редактировалось AlexeyK; 27.12.2010 в 17:57.
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 17:24   #803
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
было такое когда темы меняешь, выскакивало один раз.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.12.2010, 22:18   #804
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Так народ покатался с прогой пару дней...
И появилось некоторое количество замечаний...
Понимаю что могло уже быть ибо все 70 страниц не осилил но многое читал
Итак самое главное!!! Прога при нажатии пауер вырубаеться
А комп не вырубает! Потом м4атх делает вторую попытку и после этого комп вырубаеться...
Дальше... Если свернуть икар и выйти на рабочий стол
И в это время выскочит оценка трека или визуал эффекты!!!
То оно подвисает тоесть эффекты видны а сама оболочка невидна
И альттабнуться в нее нельзя!!! Помогает клавиша f5
После нее все ок появляеться икар!!!
Что еще... А споймал такой глюк
Поставил винду с 0
Указал треки а икар их видит но не проигрывает а тупо прыгает по ним
И кодеки переставлял и папку переуказывал и икар переставлял
Нифига... Хотя в вин плауере играет ...
Пока винду еще раз не переставил не решилось
И еще огромная просьба... Мужики сделайте плиз
Чтоб можно было делать громкость не только основную
Из главного экрана а еще и любую другую на выбор !!!
Это для цифрового выхода там мастер не пашет а звук канает!!!
Так а!!! При нажатии конфиг из самой оболочки ничего не врубаеться...
В остальном все супер пуппер
Старый 27.12.2010, 22:55   #805
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Какая версия программы стоит? В версии из второго поста вроде всё это уже решено
Какая система? На семёрке всегда получается вернуться в икар. Хотя поработать над этим нужно.
Поставил винду с 0
Если повторится будем искать, а пока один раз не считается
Микшер будет ещё переделываться
Значит у тебя не обновлён скин, в скине из второго поста это уже исправлено
Старый 27.12.2010, 23:06   #806
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Значит KWorld тоже можно покупать? Он вроде подешевле будет! Или как?
Проект Matrix
Старый 27.12.2010, 23:25   #807
Bersenev
Аватар для Bersenev
У меня KWorld DVB-T 325U, стоил год назад порядка 3т.
Но икар должен работать фактически с любым тюнером, который имеет WDM драйвер. Если конечно WDM драйвер не кривой.
А Aver брали из-за его особенности, которую нельзя было найти без устройства.
Старый 27.12.2010, 23:26   #808
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
к сожалению, не решено. Глюк остался, я писал об этом. у меня все обновления стоят, на трёх компах пробовал - всё одинаково
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 23:43   #809
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
Тогда ждите, у меня всё работает, может это решилось позже, хотя у меня и в 556 уже работало нормально
А вообще то, желательно подробнее описывать, потому что если не работает у вас это не значит, что не работает у нас. А для того чтобы найти ошибку нужно смоделировать такую же ситуацию, а для этого нужна информация, которую из вас каждый раз клещами приходиться вытягивать.
Поэтому подробнее описывайте ситуация, до мельчайших подробностей: какая система, при каких действиях возникает ситуация(нажал кнопку такую то, запущены программы такие то, блок питания такой то и т.д.)
Старый 27.12.2010, 23:49   #810
vovan028
так мы ждем, не беспокоим
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
