#61 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() заходим в папку coverjuke, находим файл config.exe, далее на закладку List folder и задаём здесь расположение папок с музыкой, после этого переходим на закладку Internal parameter и снимаем галочку с Use internal audio player, а в Path for the external player указываем путь к фубар допустим у меня такой C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe А также ставим галочку в пункте Play automatic at stsrtup для автоматического начала воспроизведения. Сохраняемся. Всё. Все остальные настройки смотрим в скине, изменяя пути к coverjuke на свои. Из этой версии скина папку Coverjuke я исключил, инсталяшка и так не маленькая, а он ещё 40 метров весит. По этому ставим сами, лучше всего в папку скина, но это не обязательно. И ещё не советую переключаться сразу из фубара в coverjuke, если он настроен на для работы с фубар и наоборот, лучше сначала из фубара перейти в музыку, а уже затем в coverjuke. Учтите что фубар и coverjuke работающий через фубар это два разных медиа-источника.
#62 | |
Ему он нужен для работы с устройством ввода. Так что все вопросы к нему.
#63 | |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Или в шапку темы. ![]() |
#64 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
Я же пользуюсь для управления "горячими клавишами", поэтому не зная (не видя) какое окно активно, можно промахнуться и послать команду с джойстика вместо окна CГ в окно iCAR Ds. Индикатор помогает не делать лишних неверных манипуляций при управлении, а сразу переключать какое необходимо окно в активное состояние. Пользующиеся "горячими клавишами" (джойстиками) в связке с iCAR DS должны оценить, что это удобно. ![]() Спасибо Автору Скина! 7 страниц постов с утра! ![]() ![]() |
#65 |
![]() Встроить IP-TV Player не планируется ?
#66 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() над этим я уже начал работать, чтобы потом снова не перечитывать всю тему для создания оглавления
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#67 |
![]() Последнее время очень много говорили о необходимости сделать поддержку USB FM Radio. Так как устройства у нас пока нет, поэтому встраиваем родную программу USB FM Radio как медиа-программу.
Настройки в скине есть. С этими настройками будут работать кнопки следующая, предыдущая станция в любом экране и в шапке будет показываться частота, большего от программы добиться не удалось ![]() Внимательно читая тему по этому радио на обоих форумах, заметил что у многих данное устройство не хочет просыпаться после сна. Поэтому не забываем про настройку ВЫГРУЖАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПАМЯТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ. Я думаю это может помочь решить эту проблему.
#68 |
![]() А вот это уже сами, всё необходимое для этого у вас уже есть.
![]() Могу помочь только скриптами если необходимо вывести какие-то данные из программы в шапку.
#69 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Не могу понять... Почему-то не работает конструкция:
"RUNQ;taskkill|/IM vmidi.exe", т.е. taskkill не запускается
Мой Toyota Prius NHW11 |
#70 |
![]() Подробнее, где эта команда прописана, что такое taskkill, если скрипт, то где он находится, желательно указать полный путь к скрипту, если что другое то объясни, я не в теме.
