#1741 | |
![]() Регистрация: 12.11.2010
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent
![]() даже и не знал, прочитал спецификацию, оказывается там вообще допустимый диапазон 3-25В
У меня записана следующая распиновка разъёма OBD2 Код:
Контакт Назначение 1 Не определен 2 Положительня линия SAE J1850 3 Не определен 4 Корпус 5 Общий 6 CAN(H)ISO 15765 7 K линия ISO 9141/14230 8 Не определен 9 Не определен 10 Отрицательная линия SAE J1850 11 Не определен 12 Не определен 13 Не определен 14 CAN(L) ISO 15765 15 L линия ISO9141/142300 16 +12 вольт батареи |
#1742 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() URANДык у тя ELM.... Мож простым к-лайном попробуешь?
#1743 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Во глазастый какой, афтырь то и сам не видел что елм
#1744 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
![]() я сейчас Орионовским пробую. этот елм327 я попробовал года два назад и поскольку не пошло, продал знакомому
Daihatsu YRV клуб Мой турботабуреД Фотки моего карпутера Готовность ![]() Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus |
#1745 |
![]() Регистрация: 17.10.2010
Регион: 57
![]() Выкладывал свои данные, но не заметил, что в infoecu нет номера моего ECU. Просто заработало с профилем OBDII2, но он не дает номера ECU. Вот инфа по ECU:
> Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-9141) Вариант 2 Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка) Тип OBD: Несовместимый с OBD Calibration ID: 30536200 ID ECU: 05760 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 15 18 19 1C 20 21 A1 A2 A3 A8 AA AB AC B0 B2 B3 B4 B6 C0 C1 C2 C3 C5 C6 C8 CB D1 D3 DA DF E0 E1 E2 E3 E4 E8 E9 EB EC EF F0 F1 F2 F3 F7 F8 F9 FB FE Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E3 E8 F4 Поддерживаемые пиды у SID=09H: 03 04 Поддерживаемые пиды у SID=21H: > Что такое Calibration ID?
toyota avensis 1AZ FSE |
#1746 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
строка №16 - это включение лог-файла. (-1) - значит включил. Смотри винду свою ![]() |
#1747 |
#1748 |
Машина: Toyota Avensis 2.0 1998 г.в.
![]() Здравствуйте!
а/м Toyota Avensis 2.0 1998 г.в. Стала моргать лампочка SRS, что при включенном зажигании, что при выключенном. Зацепился прогой, движок прога увидела, SRS тоже вроде как, единственно в реальном времени параметры SRS не находит (0800)...сбрасываю ошибки, лампочка вообще перестает зажигаться даже при включении зажигания..через какое то время день, два появляется сигналка..опять моргает...помогите плиз с настройками ini файла на мою машинку..двигатель 3S-FE |
#1749 | |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Потом допёрло. Программа считывает имя профиля не из названия файла, а из первой строчки самого профиля. Нужно открыть профиль блокнотом и вписать нужное. |
#1750 | |
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127) | |
