Старый 11.11.2010, 21:49   #1721
KiRay
Регион: Латвия
Машина: Celica T230 EU
KiRay is on a distinguished road
Большое спасибо за soft!
Подключился к Toyota Celica T23 (Europe), 1ZZ-FE, МКПП, 03.2001. г.
FindECU на 9600kbps определил: AddrECU:29 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=FA
на 10400kbps: AddrECU:33 KW1=08 KW2=08
к SRS и ABS подключился стандартными профилями
EFI пошёл на "Toyota (ISO-9141)"
Тип файла: zip infoECU.zip (931 байт, 723 просмотров)
KiRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 23:26   #1722
irpin14
Машина: Шкода октавия 1.6 АКЛ
irpin14 is on a distinguished road
На орионовский адаптер многие жалуются-в морозы перестаёт работать
и некоторые модели из Китая тоже.По этому ещё раз спрашиваю как ведут себя шнурки на PL2303?
irpin14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 23:55   #1723
lucassanabria
Машина: Toyota Corolla RunX 2001
lucassanabria is on a distinguished road
Hi Valentin, i have this log of FindEcu from Toyota FunCargo year 2000 With 2NZ-FE 1.300cc engine, Automatic Gearbox.
Thankz!!
Тип файла: zip findecu FunCargo 2NZ-FE.zip (162 байт, 717 просмотров)
lucassanabria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 08:19   #1724
Сообщение от irpin14 Посмотреть сообщение
У меня на PL2303, комп поставил только этим летом, поэтому незнаю как он себя поведет. И еще я не понимаю, как у тебя тогда сам комп будет работать в морозы????
Старый 12.11.2010, 09:07   #1725
DarkByte
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent
DarkByte is on a distinguished road
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Привет Всем.
Адаптер для сочленения авто с компом изначально делается под COM-порт (из 12в в +15в\-15в) .
а разве в COM-порту используется напряжение не +5\-5в? по крайней мере у меня и комп и ноут выдают примерно 5-6В.
Спасибо автору. пробовал порядка 25 программ для OBD2, данная программа единственная заработала на акценте с адаптером мастеркита BM9213. ещё работает hyndai flasher, но он не умеет снимать показания датчиков, только ошибки.
заметил странную особенность\багу в программе, после того, как я выбрал профиль ECU Huyndai и изменил в его настройках порт на COM3 (через интерфейс программы), нажал сохранить как, всё работает. но после повторного запуска программы, этого профиля уже нет в списке
в файле изменяется номер порта и строка №16 с 0 меняется на -1.
Тип файла: txt InfoECU.txt (340 байт, 1274 просмотров)
DarkByte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 10:10   #1726
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ну положенно +-10в... но это жестко не стандартизировано...
Старый 12.11.2010, 11:28   #1727
irpin14
Шнурки у меня в гараже оставались прошлой зимой,а ноут приносил из дома. Пока не отогреешь шнурок,на связь выходить отказывался.
Старый 13.11.2010, 13:25   #1728
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
Как своевременно заработал форум
Сегодня утром попробовал подключиться через орионовский адаптер, что получилось (точнее НЕ получилось):
1. При подключении к этому протоколу,
ошибка Error 0A00:
на видео очень наглядно как подключается, потом выдаёт ошибку - http://rutube.ru/tracks/3769809.html...1c7d93cf9ab07b
2. При попытке подключиться к прочим Тойотовским протоколам, ошибка Error 0001:
Машина: Daihatsu YRV turbo, 2003 год
Двигатель: K3-VET 1.3 4 цилиндра
Предугадывая вопрос "почему выбирал Тойотвские протоколы?", поясню что это компания Тойоты и агрегатно некоторые модели пересекаются полностью кроме шильдика, подозреваю что и мозги тоже Тойотовские.
Менял в окошке настроек скорость (9600/10400), тип протокола (5baud/Fast/9141) - не помогло, та же ошибка 0A00.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:17   #1729
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
0A00 - 0200+0800 почитай текстовый файлик Error в программе
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:47   #1730
URAN
Аватар для URAN
Валентин писал, что:
Да и ошибка то у тебя 0A00 - 0200+0800
То есть говорится что адаптер K-Line то у тебя не работает...
То есть адаптер не подходит? Помню в описании к похожему адаптеру читал типа "не работает с CAN-шиной", а про мою машину кто-то из владельцев писал что вроде как есть эта CAN-шина... Но это не провереная информация
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Последний раз редактировалось URAN; 13.11.2010 в 15:22.
Здесь присутствуют: 268 (пользователей: 0 , гостей: 268)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
